Hej experter!
Vi har ett hus från 70-talet med källare.
Vi har problem i en del av källaren med fukt i väggarna.
Huset är dränerat, vet dock inte när det är gjort eller hur korrekt utfört detta är gjort. Men platonmatta sitter på iaf. Stommen är murad med block.
Väggarna är målade med silikatfärg med struktur-sand. Detta gjordes för ca 1,5år sedan.
Bifogar bilder hur det ser ut idag.
Vill gärna ha inputs på vad problemet kan vara, hur man åtgärdar osv.
På någon bild så ser man vitt ludd på "baksidan" av färgflagan. Är detta saltutfällning eller mögel?
Det lustiga är att det även har börjat släppa färg på vissa innerväggar, inte bara ytterväggar. Bara en specifik del av husets källare som har detta problemet, närmare bestämt delen "under" garaget.
Kom gärna med era experttips!
Bifogar bilder!
Väl mött
Bifogar bilder!
Väl mött
Inte bra med garage ovanför en källare , ett klart riskmoment för läckage , hade lika själv men från en altan , ner till ett garage under
Kör du in bilen i garaget med en del snö och vatten under , troligtvis så läcker garagegolvet rakt i genom , eller att vatten rinner mot väggar , fel lutning på golvet ,
Har du en brunn i garaget så kan vatten gå mellan brunn och betong samt följa ev. rör i golvet
Det finns salt i snöblasket och då när det kommer ner i betongen rostar armeringsjärnen
och spränger lite i betongen
Tror inte det finns något tätskikt i golvet ,det ska då vara mellan bjälklag och golvsats
( översta delen på golvet det du ser )
Garaget används bara som förråd. Och har så gjorts iaf sista 10 åren.
Det enda som finns i garaget är en brunn.
Till denna brunn går ett avloppsrör från Expansionskärlet. Ytterst små mängder vatten som denna brunn får hantera alltså.
Det med som ser ut som sockervadd är nog salt och kalkutlösning
Garaget är förråd . Då kan det inte komma därifrån
Är huset vinkelbyggt ? så det kan bli en ficka mot en garagevägg .
Går stuprör ut på marken bredvid huset , du säger platon , på bild två ser det ut som att fukt
kommer uppifrån och går ner , kommer det mycket vatten genom marken kan det gå in bakom platon om den är skarvad där ,
Stuprören är kopplade till kommunens dagvatten.
Huset är vinkelbyggt.
Bild två är det enda stället som fukten verkar ha "vandrat" så.
Majoriteten Av problemet sitter 5-15cm upp från golvet, precis som att väggarna suger fukt underifrån och inte kan andas, så att färgen till slut flagnar.
Det som förundra mig att det skulle suga så långt upp som på foto 2 , det är ju en meter , det brukar var ett decimeter upp bar när det suger underifrån .
Det med vinkel , var bara att jag hade så själv , ett vidbyggt garage i markplan , så det blev en ficka som vattnet stannade i .och gick in i garageväggen
Om det kommer underifrån så , var kommer det från ? svårt att säga , dränrören går dom ut någonstans och vet var ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Svårbedömt bara med dessa bilder, men sannolikt någon form av fukttransport underifrån eftersom det uppträder även på innerväggar. Jag skulle vilja se ritningar, både källarplan och sektion, för att kunna bedöma om det finns något systemmässigt samband.
Bild 2 ser exakt ut som ett läckage i väggen från avlopp, tapp- eller värmevatten.
Har ni koll på vart stammarna går?
Har ni kollat hur djupt dräneringen ligger?
Går se via spol/inspektionsbrunnar.
För täta golv så kan bara underifrån tillskjutande fukt gå åt ett håll.. Upp i väggarna.
Tack för era svar.
Ingen avloppstam i väggarna där iaf då det är ett garage ovanför.
Det enda misstänksamma är en gammal gjutjärnsbrunn i garaget dit expansionskärlets säkerhetsventil är kopplad. Den brunnen i garaget är i princip ovanför den "vandrade" skadan i väggen i källaren (bild 2)
Har samtidigt problem med att värmesystemet tappar tryck.
Nytt expansionakärl och ny säkerhetsventil. Satte en påse på ledning för sälerhetsventilen. Har väl kommit ca 1dl vatten på 1,5 månad i påsen. Vet inte om det kan klassas som normalt.
Har fått bytt säkerhetsventilen 2ggr på 2 år.
Systemet tappar som sagt tryck, Vet inte varför. Tappar från 1 bar till 0.2 på cirka en månad.
I det rummet med mest skador på väggarna så har jag två element, det ena är varmt och det andra är iskallt.
Min farhåga är väl att det finns ett
Läckage på röret till ena elementet, som gör att plattan blir genomblöt och fukten sedan sugs upp i väggarna.
Bild2 problemet kan vara den dåliga brunnen i garaget- men mängden vatten som denna brunn hanterar borde inte resultera i sådana skador så snabbt (1,5år efter målning)
Kan ha fel, men tycker det ser tveksamt ut att det är en riktig silikatfärg på väggen. Iofs är det av underordnad betydelse då det som sagts tidigare tycks finnas två fenomen: dels fukt uppifrån för de skador som sitter högre än knähögt, och dels underifrån via plattan upp i nederkant på väggarna.
Dränering och dagvatten behöver undersökas. Verkar tyvärr högst osannolikt att dränering och dagvatten fungerar som det ska.
Edit:
Aha, ny info. Om värmesyst tappar tryck och expansionskärlet inte tycks vara ngt fel på, så låter det ju inte osannolikt med den analys som TS gör.
Edit:
Har även ett stuprör på utsidan ungefär den skadan på bild 2 finns.
Kan ju vara så att jag har ett läckage under mark där detta stuprör går på ledningen till dagvattnet.
Men å andra sidan borde det inte bli ett sådant tydligt stråk på väggen.
Kan platonmattan släppt lite så vatten rinner ner via fasaden i detta stråk?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
När det finns källare så är den vanligaste grundläggningsformen utbredda plattor (dvs sulor) under yttreväggar och bärande innerväggar. Däremellan gjutna tunna och oarmerade betongplattor. Att värmesystemet tappar tryck från 1 till 0,2 bar på en månad är en tydlig signal. Som vanligt när det gäller felsökning får man utesluta en orsak i taget.
