24 159 läst ·
188 svar
24k läst
188 svar
Hjälp med fukt och skador i krypgrund
Gissar att om byggfläkten får upp temp till 10-15C så kommer RH att vara under 60%. (Utan att avfuktaren är igång.) Om nu inte det stående vattnet ställer till det förstås.
Gissar även att endast avfuktaren kan få ner RH till <60%. Dock var det väl en typ som inte fungerar nämvärt under +5C? Så stödvärme måste till under vintern för att avfuktaren ska kunna fungera.
Vore mkt intressant att se hur mkt el som går åt för detta.
Vad du har för golv ovanför det skadade området påverkar också, fukten måste kunna vandra torka om man inte har avfuktare. Plastmatta osv. Stegljudsdämpning med lumppapp istf. plast.D Derbyboy skrev:
Just nu är det korkmatta precis ovanför det skadade området (kök). Det kan ju ha påverkat också......
I resten av huset är det just nu skogsgrön heltäckningsmatta
I framtiden kommer det vara heltäckningsmatta (sovrum) och parkett (kök och v-rum) samt klinker i hall och badrum.
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Boracol, får du inte tag på det fungerar utspädd klorin i spruta fint. Tar död på det mesta.
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Vet bara att det fungerar, tänk på att klorin blir otrevlig när det torkar, ett gammalt stridsmedel
som man blir vimsig i huvudet av och får andningsbesvär av i stängda utrymmen.
Fy fan! låter ju svinbra. Kan man skippa starkpangarna den veckan.....
Men luktar det efter torkning också. Vill ju inte dra upp lukten i bodelen.
Det jag ska behandla är trossbotten som består av isolering som ligger i "säckar" av tjärpapp.
Vilken blandning klorin/vatten?
Läs på den blå flaskan, skyddsglasögon ett måste, inte gott att få i ögona. Luktar lite badhus en stund...D Derbyboy skrev:
Går bra att rengöra med men ersätter inte boracol på mögligt trä.D Derbyboy skrev:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/boracol-special-1l
Får inte säljas längre.
http://webapps.kemi.se/BkmRegistret...etails?produktId=12004&produktVersionId=12004
