Hjälp med fukt och skador i krypgrunden.
Huset (80 m2) står på berg i dagen i stockholmsområdet. I grunden har det gjutits plana ytor. Runt huset växer det buskar och gräs direkt mot huset men det är tort på alla väggar i krypgrunden utom en (november 2018).
Det finns 8 st kattgluggar och en större öppning med dörr. Dörren och gluggarna är öppna året om.
Det finns en öppning genom hjärtmuren på ca 100 X 100 CM.
Skadorna som finns på trossbotten är ”långt” ifrån där vattnet tränger in genom grundmuren. Trossbotten vid själva genomträngningen är tillsynes oskadd.
1. Är det rimligt att den ruttna trossbotten beror på vattengenomträngningen på andra sidan hjärtmuren?
2. Vad bör jag göra för att rädda krypgrunden?
Den väggen där det just nu tränger in vatten/fukt
Finns någon form av avrinningsbrunn.
Skador i trossbotten
1. Köp en trådlös hygrometer.
2. Täpp igen kattgluggarna med frigolit.
3. Ozon behandla.
3. Köp en avfuktare från Woods.
4. Boracol på det som är kasst.
Nu kan du planera in att fixa dräneringen, och då riva bort alla växter längs grunden.
3. Ozon behandla.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Glöm det då dina grundmurar ligger mot berget, fixa dränering, med hårkärl o behandla grundmuren på utsidan. Du kan lägga grundmatta om du känner för det men avfuktaren kommer att sänka luftfuktigheten tillräckligt.D Derbyboy skrev:
Har själv berg i dagen under hela mitt hus.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...oregon-scientific-tradlos-vaderstation-p48719
Har en tidigare variant av denna för att hålla koll på fuktigheten.
Kanske... men det spelar just nu ingen roll skaffa dig kontroll över läget med hygrometern så du vet hur mycket problem du har.D Derbyboy skrev:
Ahh ok, och på tidigt 90-tal då var avfuktarna inte så vanliga/billiga så då försökte dom istället vädra ut fukten.......borde dock vara stängda på sommar så att varm luft inte kommer in och kyls mot berget.
Ska jag se över dräneringen mot de väggar som inte ”läcker”? Blir en del grävande...
Du skrev dränering med hårkärl vad menade du med det?
Mvh
Mvh
Hålkärlet är en rundad övergång mellan grundmuren och berget. Viktigt att det är tätt, på dina bilder kan man se att det läcker in där. Körde vattenglas o kallasfalt på min grund. Sen drog jag dränering i berget med en diamant klinga, så att det inte kunde bli stående vatten någonstans. Du kan också sätta platonmatta mot grundmuren.
Det har jag....kanske kan dra om dessa runt huset i ett slutet system när jag ändå ska gräva upp runt hela huset.
Lyckades du såga med diamntklinga i berget?
Jag antar att du fick till ett fall ut och bort från huset på sidorna?
