jag har tagit hål i fasaden för att få in luft i källarvåningen. I hålet har jag satt ett 125 rör samt ett vanligt ventilationsgaller på utsidan.
Jag behöver hjälp med en lämplig ventil på insidan.
Jag vill inte ha en tallriksventil.
Jag vill ha lucka, som är enkel att stänga/öppna och gärna går att ställa i "halvöppet" läge. Kanon om den är isolerad/går att isolera på insidan luckan.
De jag hittar i butikerna är halvkassa plastlösningar som inte verkar hålla i längden.
Tacksam för tips på lösning/tips på fabrikat, butik.
Niclas
Varför inte trycka i en innerdel av exempelvis en fresh-ventil. Finns färdigisolerade.
Tar du en Fresh termo så reglerar den öppningsgraden efter temperaturen som kommer in.
Fungerar aldrig att ha något som man själv måste gå och skruva på hela tiden.
Kör med Fresh ventil. Kan sätta in olika filter. Grovfilter, pollen filter...
