31 056 läst ·
137 svar
31k läst
137 svar
Hjälp med felsökning Miele frys
Det visade sig att man skulle dra rakt ut i sidled. Mini-kofot kom väl till pass.electroluxaren skrev:
Lite oklart om mitt test med tejpad magnet och öppen dörr går att lita på, om den också styrs på temperatur, men fläkten snurrade iaf aldrig. Dessvärre syns ingen kontakt till den så jag kan inte mäta här, den är direktkopplad och för att komma in i fläkten till den plinten ser det för mig ut som att hela kylpaketet måste ut först. Jag tror inte det kommer ge något.
Nästa steg är väl att hoppa in en våning upp för att hitta elektroniken som styr den och mäta. Mest troligt att den inte får ström snarare än att själva fläktmotorn lagt av tänker jag.
fläktmotorn är ett vanligt felM mjan103 skrev:Det visade sig att man skulle dra rakt ut i sidled. Mini-kofot kom väl till pass.
kontaktstycket är det som syns tillvänster om fläktmotorn och är lätt ta fram för mätningarM mjan103 skrev:
snurrar du på fläkten skall den snurra länge efter. om den stannar direkt är det fel på den vill minnas att det sitter ett kretskort i fläktmotorn so inte går att mäta på.
Hm, ok. Var riktigt svårt att se vart kablarna tog vägen, tyckte de smet förbi kontakterna och tänkte att det kunde vara rimligt att fläkten var direktkopplad då den ändå har egna terminaler nära och relativt lättillgängligt. Jag provade att rotera lite grann, den rörde sig lätt men för att se om den roterar länge behöver jag prova igen.electroluxaren skrev:
Är det mer troligt att själva fläkten dött framför en ev. kondensator på ett kort våningen över?
Kontakten lyfter du rakt upp så kan du dela en lättM mjan103 skrev:Hm, ok. Var riktigt svårt att se vart kablarna tog vägen, tyckte de smet förbi kontakterna och tänkte att det kunde vara rimligt att fläkten var direktkopplad då den ändå har egna terminaler nära och relativt lättillgängligt. Jag provade att rotera lite grann, den rörde sig lätt men för att se om den roterar länge behöver jag prova igen.
det är vanligare att fläkten trögar, oxå lätt att plocka ut, bara en bygel att lossa
kortet i toppen känner bara av magnetswitchen och skiftar mellan fläkt och lampa där kan det vara fel, men fläkten får spänningsmatning från kraftkortet som sitter bak bredvid kompressorn
Jag har liknande problem. Kompressorn går inte igång, står och maler.
Någon som kan hjälpa och peka ut vilken kondensator som ska bytas? Eller annan vägledning😎
Japp, startar den inte öht då är det antagligen kondingen som är kopplad med två svarta trådar på din bild. Skadar inte att byta båda när du ändå håller på.N nixta skrev:
Kan iofs vara kompressorhaveri. Då har du antagligen spänning på båda lindningarna när du mäter enligt kommentar ovan.
