Hej.
Ska lägga in klinkersk i vårt gästbadrum (utan golvvärme då ytan är ganska liten.) Ytan är inte större än ca 3 kvm totalt. Men nu till frågan, har rivit bort den gamla plastmattan, och under den när man kliver in genom dörren ligger en spånskiva. Borta vid dushcen ca 1x1 kvm blir materialet något annat (vet inte vad det är för något, men ganska mjukt trä och fallet är bra gjort). Nu undrar jag hur jag ska kunna lägga klinkers här, för det går ju inte att lägga som ducsutrymmet ser ut idag då det säkert sviktar för mycket. Så frågan är alltså, hur bibehåller jag fallet och får ett stabilare underlag?Flytspackel? Och går detta i så fall att lägga över spånskivan? Mycket tacksam för svar från kunniga!
Stabilare underlag ja.. Det bästa är ju att ta bort spån skivan samt den andra skivan (trätex??) kontrollera vad det finns under.. Ev regla upp med cc30.. Bästa är ju att ha en betong kaka.. sedan spackla fallet på det.. med Flytspakel..
Om du inte tar bort skivorna.. så lägg på 2 lager med Golvgips skruva den nerdesta & limma i mellan dom... Sen måste du prima och sedan flytspakla fallet..
Det får inte förekomma några rörelser överhuvudtaget i golvet..
Sen är det bara o hoppas att det håller.. Tänk på att golvbrunnen troligen ligger i ett hål nu pga gipsskivorna..
hur är det med golvbrunnen? är den äldre änn -91 måste den bytas..
kolla här ger en viss vägledning
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/Förbereda underlag.pdf
