Häromdan när jag skulle flytta mitt nyinköpta kylskåp, trampade jag på sladden som resulterade i att jag rev ut alla kablar ur startreläet. Jag har fått tag i ett elschema från Whirlpool och kopplat på 220V igen,
Nu har jag så två kablar kvar från kondensatoren, som jag inte vet var jag ska koppla på resterande stift på reläet.
Har haft elektriker här, som säger att han inte kan se på elscheman, vilka stift på reläet han ska koppla på kondensatorn
Någon som vet? Eller har ett sådant kylskåp och som kan ta en bild av reläet som visar var kondensatorn är påkopplat?
Startreläet är et SX1J5
Kylskåps inre med utspridda kablar och ett startrelä, kondensator och okopplade ledningar synliga.
P
blå och C
Hur menar du blå och C?
Blå tilsammans med dom andra blå?
Och den röda på C?
Vart är C?
Mvh
P
L labrian skrev:
Och den röda på C?
Vart är C?
Mvh
blå på samma plint som övriga blå och den andra på C anslutningen du fick ju ett schema?
Det finns inget c på schemat.
Kan inte bifoga schemat heller, men ska försöka finna ut av det
P
L labrian skrev:
jag har schemat men det ser ju inte ut att finnas någon märkning på kopplingsblocket alls?
på anda sidan den mot compressorn finns det men då får man ju följa till baksidan
P
du har ju satt starten på översta raden och det är troligen rätt
sen satt du fas på andra raden men är det rätt det ser ut som om den går till jordstiftet?
tredje raden har du inte använt
fjärde sätter du nollan
jag skulle satt den ena sladden från kondensatorn på den undre plinten och den andra på plinten ovanför.
ibland kan man se märken på stiften var det suttit honor små tunna streck
P
du har inte ett ensamt tomt stift under jordanslutningen+
P
Jag ser på bilden att de två nedre raderna är samma och hopkopplade
Det finns ett tomt plint under jord
  • Närbild av öppna elkopplingar och ledningar i en eldosa, med en oanvänd plint synlig.
Ja stämmer
P
L labrian skrev:
Ja stämmer
du har ett S på plinten under jord där skall den sitta
Tredje raden är kopplat till jord ser jag. Det finns märken på en tredje nolla och den under jord.
Jag testar det.
Tack så mycket för hjälpen
