35 350 läst ·
19 svar
35k läst
19 svar
Hjälp med dosering av Glyfosat
Tråden är ett par veckor gammal men här finns engelsk instruktion med doseringangivelser: http://www.herbiguide.com.au/Labels/GLY36_63078-0508.PDF
Doseringen beror på vad du ska bekämpa för något. Ca 5-10ml per liter vatten är lagom i ditt fall. Det går inte åt många deciliter färdig blandning för att behanda en uppfart eller stenlagd yta.
Ld50 oralt är runt 1,7 gram per kg kroppsvikt. Så mycket giftigt är fel.Anonymiserad 173289 skrev:Prova gasolbrännare.
Glyfosat som används i roundup är ju väldigt giftigt så det är bättre med andra sätt att ta bort ogräs. Just Glyfosat bryts inte ner utan bygger upp koncentration över tid och hamnar i vatten där det definitivt gör skada. Många anser även att det är cancerframkallande för människor. Jag tycker att försiktighetsprincipen är rimlig i sådana här fall.
Om du prompt vill använda glyfosat kan du kanske kolla upp koncentrationen i Roundup.
Bryts ned i jorden, från dagar till flera år beroende på miljön.
Roundup är toppen mot kirskål. Ättika eller handplockning funkar inte.
Hej, hur gjorde du när du beställde från den tyska sidan?B Bob-TheBuilder skrev:Tack för ett utförligt inlägg.
Jag skrev klumpigt. Ska inte använda det PÅ betongplattor utan på envist ogräs som växer mellan där jag inte får upp rötterna, tex maskrosor som växer mellan sten-sten. Det är sant det du skriver. Det ska inte användas på hårda ytor för då bryts det inte ner som det ska. Jag kommer självfallet ha det i beaktning och använda medlet ansvarsfullt![]()
Här handlade jagH Hson Larsson skrev:
https://www.ebay.co.uk/itm/ROUNDUP-...589900?hash=item2aa9742e0c:g:-8UAAOSwcBhWYX6-
