Hej.
Känner någon till Bosch tvättmaskin med självdoseringssystem (I-DOS) ??
Vi har nyligen köpt en sån tvättmaskin som heter HomeProfessional WAY32890SN . Den har I-DOS självdoseringssystem men jag skulle verkligen behöva er hjälp för jag vet inte vad som är fel gällande I-DOS-systemet.
Jag använder inte sköljmedel så jag har kopplat från den vänstra självdoseringsluckan och använder alltså endast flytande tvättmedel i den mittersta luckan. I menyn har jag valt att det ska vara tvättmedel i den mittersta luckan istället för sköljmedel.
Varje gång som jag tvättar så står det efteråt att skum bildades, och att man måste se över doseringsmängden. Jag har testat att byta tvättmedel. Det hjälpte ej. Nu har jag har testat att minska basdoseringsmängden på menyn, från 75 ml som var förinställt, enda ner till 55 ml istället. När jag ställer in tvätten på 60 grader så väljer jag dessutom lätt smutsad tvätt, för att det ska bli mindre tvättmedel. Ändå så står det fortfarande att skum bildades och att man måste se över doseringsmängden när tvätten är klar.
Vad ska jag göra?? Det är ju redan inställt på minimal mängd av tvättmedel. Det känns ju jättetråkigt om jag inte ska kunna använda I-DOS systemet för att det doserar fel, när vi nu har köpt en så pass dyr maskin... Om jag gör manuell dosering i det vänstra facket, istället för I-DOS-systemet, kan jag då endast hälla i pulver eller kan man hälla i flytande tvättmedel i den manuella luckan?
Jättetacksam för hjälp!!!
Har du tvättmedel i båda facken? låter ändå som det kommer tvättmedel i i sköljningfasen, prova att stänga av idos 2 där du kan välja hård/normal/lätt/av och kör enbart med tvättmedel från idos1 och se om du får samma resultat.
mvh R
Låter som om maskinen är rätt så ny? Felanmäl om du har garanti kvar.
ullberg
Få du bara problem när du använder vänstra facket (mitten är det väl om man räknar manuella facket) eller oavsett vilket fack den tar från?
Vi kör sköljmedel i vårt vänstra/mittersta fack (dock siemens, men det är ju samma koncern) och för oss har det funkat utmärkt, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig med problemet.
Jag har dock sett konstruktionen från insidan, och det är inte mer än en liten pump som häller lite medel över kanten, så jag tror egentligen inte att det är vid doseringen du får problem, snarare att du under själva tvätten får för mycket skum. Kan det vara medlet som skummar för mycket? har du provat något annat?
För att svara på din sista fråga: vi kör med flytande i manuella facket och det funkar utmärkt.
/U
Vi kör 30 ml tvätt o 8ml skölj för att det inte ska skumma. O 1 droppe. Det blir rent o mjukt. På smutsiga arbetskläder sätter jag den på 2 eller 3 droppar. Blir tvätten styv så minska med 20 % ca.
