Funderar på att installera en Fibaro Dimmer 2 för att kunna fjärrstyra en av mina lampor då jag inte får byta ut glödlampa med en smart sådan.
Kollade bakom strömbrytaren igår och såg att finns två fasledningar varav en är till eluttaget som finns under strömbrytaren.
I det fall jag installerar dimmern ska fasledningen till eluttaget kopplas till dimmern (med den andra) eller till strömbrytaren? Eller bör jag använda en anslutningsklämma innan fasledningarna kommer till dimmern?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Bästa svaret
Koppla ihop fasledningen i en wago-klämma, och dra sedan en kort kabelbit (1,5 mm2) från klämman till ingången på din dimmer.
Skruvplintarna i dessa mottagare klarar inte riktigt av att hålla två 1,5 mm2 kablar på plats.
Perfekt! Det löser konflikten hemma. Hon får behålla sin snygga glödlampa och jag får automatisera den!E etompau skrev:
Har en snabb fråga till som du kanske kan svara på. Verkar som att man kan behöva en Bypass 2 on man använder dimmern med LED-glödlampor. Om jag förstått rätt ska Bypassen installeras vid själva armaturen. I vårt fall har vi en sådan installation med krok och uttag. Går det att installera Bypassen före uttaget ?E etompau skrev:
Jag tar tillbaka det jag sa! Allt fungerade bra igår kväll med det har varit ganska struligt idag.
Ibland fungerar det helt okej sedan börjar ljuset flimmra och kopplingen med dimmer uppfattas som död av min kontroller. Samtidigt går det inte längre att släcka lampan utan att stänga av strömmen helt och hållet.
Har kikat runt lite och nu är jag orolig för att jag kopplat själva strömbrytaren fel. F på strömbrytaren är kopplad till S1 på dimmer och Sx/N-kopplingen går till en av pilarna på strömbrytaren. Jag får en känsla av att det faktiskt borde vara tvärtom?
Hade hoppats att Bypass-modulen skulle lösa det. Tänkte även köpa en icke-LED idag för att se hur det fungerar med en sådan.E etompau skrev:
Jag är inte hemma nu men med tanke på fasen till eluttaget undan kommer via dosen kan jag mig tänka mig att det finns en neutralledare där också? Men ville undvika göra allt för mycket med strömmen med tanke på att jag inte har jättebra koll och det är inte aktuellt med att anlita någon elektriker just nu.
Väcker tråden till live lite. Jag har visserligen inte en Fibaro dimmer, men köpte en
Sunricher Smart Zigbee-dimmer från Kjell.
Jag installerade den i helgen och fick den till slut parad med Hue bryggan så allt frid och fröjd där.
Men några av led lamporna i taket lyser trots att det är släckt.
Dubbelkollade hur det är kopplat. (Kom på att nollan inte är framdragen till dimmern utan det sitter i strömställaren bredvid.
Skulle behöva hjälp med att koppla till en bypass som jag skaffade för att undvika lysande LEDs. att dra nollan till dimmern hade väl löst problemet men jag vågar inte ändra i den befintliga installationen alltför mycket.
Dimmern är kopplad med 2 bruna faskablar, i L och en tändledare i X (orange) Misstänker starkt att ena bruna fasen matar strömställaren bredvid. (den tänder och släcker lysrör i badrumsspegel. Mend et går inte att se tyvärr.
Tolkar jag ritningen rätt ska man ansluta Fas till bypass i ena änden. (tänkte lösa det med wago koppling) och sedan till nolla i andra strömställaren? tänker jag rätt då? Fast det kommer nog inte att gå utan att skarva i fasledaren eller bypassen? bild på hur det ser ut i uttaget.
Får nog ge upp och gå tillbaka till en vanlig standardimmer som inte är smart. (fst den gamla började gå sönder och blinka hela tiden. ) eller kölpa nya leds
Manual https://www.google.com/url?sa=t&rct...573DC0D8DEDE&usg=AOvVaw3MRbCsZf44z2SXgAu4VwdS
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Nej, bypass'n ska kopplas mellan "Load output" och nolla.B Bulldog_76 skrev:
Att du har en blå ledare i dosan betyder inte att det är en nolla. Eftersom den ser ut att vara en av två trådar till en strömbrytare är det sannolikt en tändtråd. Den har då alltså fel färg.
Det är ju en bättre lösning att ansluta en nolla till dimmern, men du behöver då hitta den någon annanstans.
Tack. Tänkte att den inte var rätt färgkodad. Räcker det alltså att att bara koppla bypass de uttagen du beskriver ? Behöver liksom inte skarva bypassen ihop med befintliga kablar? I så fall är det ju enkelt. Men vill gärna ha en bekräftelse.Bo.Siltberg skrev:
