Under semestern så ska jag hjälpa bekanta att bygga en ny altan med tak. Altanen kommer vara ungefär 70cm över marknivå, 5 meter lång och 3 meter bred. Jag hade tänk fästa 45x170 som bjälklag med balkskor i en bärlina fäst i fasaden, samt ha en bärlina på plintar ca 1,5 meter och en på 2,8 meter från fasad. Har sökt runt lite på dimensionering av taket. Jag själv var inne på att köra 5 st 95x95 stolp som jackas ur 45x170 i och fästs i bjälklaget med vagnsbult, och en övre bärlina på 45x195 som jackas in i stolparna. Sedan fästs takbjälkarna med balkskor i fasaden och läggs på bärlinan i framkant.
Tror ni att det funkar att göra så som jag har tänkt, vad ska jag ha för dimensioner och cc mått på takbjälkarna samt läkten. Ska vara plasttak över altanen.
Tack på förhand!
