Vi skissar på en pergola som skall fästas i huset på ena sidan.
Vill helst undvika en stolpe som annars vore naturlig på ena långsidan sidan som blir ca 6m.
Frågan är om det är möjligt med en limträbalk på 6m och isf vilken dimension?
Har testat träguiden men blir inte klokare: https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/vidbyggd-carport/
Inget tak, men ett metallnät på delar av pergolan.
Snözon 1.5
Tacksam för hjälp här!
  • Skiss av pergola med dimensioner, fäst i huset på ena sidan, med spörsmål om lämplig balkdimension.
  • Skiss av en pergola som är fäst i ett hus, med dimensioner angivna, inklusive en 6 meter lång balk och metallnät på taket.
Det blir en variant av indiska reptricket som väl varken du eller jag tror på. Den yttre bjälken behöver ha ett fäste till. Vill du inte ha en stolpe kan du testa med en vajer som är fäst i fasaden lite högre upp. Eller så gör du en pylon som håller upp taket på Nya Ullevi.
David-O och 1 till
Tack för svar! Borde nog varit tydligare inser jag. Sidan med 4577mm kommer fästas i husfasad. Frågan är då om man klarar en limträbalk på ca 6m ( i skissen sidan med 6244mm), eller om det måste sitta en extra stolpe mellan den yttre stolpen i skissen och husväggen?
Haha, det var ju en lite annorlunda sits! Om det bara är en pergola, dvs inget takarrangemang, behöver baalken bara bära sin egenvikt och några tvärgående reglar. I så fall räcker det med en limträbalk i minimidimnsion, dvs 42x180 mm. Prutar du ner längden till 6 meter kan du använda lagerlängder, annars måste du specialbeställa (inga konstigheter9.
Javisst det blir ju lite annorlunda :D
Den vikten som blir utöver stommen blir som du säger de tvärgående reglarna. Ev metallnät eller perforerad plåt över halva. Osäker på just den vikten men kanske 100kg.
Om vi går upp till 56*225 tror du den bär spannet på 6m?
Det är fråga om väldigt låga laster. Vad man ska tänka på är dels att utomhusmiljön kräver att man överdimensionerar, dels att man också måste ta estetiska hänsyn, dvs att det ser snyggt ut under en längre tid. Detta är svårbedömt. Jag skulle nog välja 90x225.
Det blir en rejäl balk men kanske inte fel! Kan ju faktiskt se bra ut när det blir lite grövre. Får fundera vidare! Tack för tankarna (y)
