Husägare
· 715 inlägg
9) Där har du primär tillopp och retur och ett ställdon för detta. Skall du reglera här gör du det med en utegivare.
8) Topskruvar till slingornas tillopp
6/7) Påfyllning/Avtappning av slinga
5) en bypassventil
4) Påfyllning slinga.
3 är automatisk avluftare
2) Luftning?
1)Kan vara avstängningsventil på primären. Ser inte riktigt och är inte shuntkung
5) en bypassventil
2) Luftning?
I Installation skrev:9) Där har du primär tillopp och retur och ett ställdon för detta. Skall du reglera här gör du det med en utegivare.
5) en bypassventil
2) Luftning?
1)Kan vara avstängningsventil på primären. Ser inte riktigt och är inte shuntkung![]()
Wow, tack! Riktigt sjtysst av dig.
Här kommer en fråga från en okunnig: Går varmvattnet ut från övre tre kopplingarna, eller från de undre tre?I Installation skrev:9) Där har du primär tillopp och retur och ett ställdon för detta. Skall du reglera här gör du det med en utegivare.
5) en bypassventil
2) Luftning?
Husägare
· 715 inlägg
Titta i manualen för pumpen så ser du i vilken riktning vattnet går. Det brukar vara uppåt. Det finns kanske en pil på pumphuset som visar flödesriktningen. Tänk på att pumpen inte får orienteras hur som helst. Läs manualen!
Det är lite mer knas i den där listan.
4/6 är lock bakom vilka det finns plats för en insexnyckel för att öppna och stänga 7 och motsvarande utlopp mot 3.
3 är en avluftare.
Under 8 finns justerskruvar för flödet på returvattnet.
3 är en avluftare.
Husägare
· 715 inlägg
Ja så kan det gå när man skjuter från höften.
@MathiasS
När jag läser det skrattar jag för mig själv: Jag har nämligen idag monterat en ballofix på 7, för jag fattade inte att 6an stängde/öppnade den.
Jag har också tillfälligt skruvat bort luftventilen för att sätta en snabbkoppling där nu när systemet ska fyllas från den punkten. Fattade inte vart annars man skulle ha ena slangen på ovansidan. (Man stänger väl avstängningsventilerna, monterar vattenslang på ena sidan fördelaren, montera slang på andra sidan fördelaren där vattnet kommer ut, stänger slingorna, öppnar en slinga åt gången och spolar)
Måste man ha glykol i systemet, nån som vet? Måste det vara speciell värmesystems-glykol, nån bestämd procent?
Tack för svar allihopa !
