Ganska nybliven husägare och tänkt ge mig på ett första projekt att bygga ett trädäck på tomten för att ha en pool på. Har läst en massa trådar här och på diverse byggvaruhus hemsidor om altanbygge, men när jag skulle kicka igång kom osäkerheten så skulle behöva ta hjälp av er om möjligt.
Vill bygga ett trädäck enl. bild 1.. och på den kommer det bland annat stå en rund pool med 3.66m i diameter (med ca 7000L kapacitet)
Har en väldigt ojämn tomt så tänkt använda markskruvar/jordankare.
Lite frågor.. hur många jordankare behövs och var ska man sätta dem? (har ritat ut hur jag tänkt i bild 2, där varje kryss är en jordankare)..
Som jag föstått behöver jag även en (eller två) extra bärlinor pga bredden.. ritat ut hur jag tänkt i orange
Står även och velar mellan 45x170 eller 45x195mm reglar..
Ser det rimligt ut?
Sedan vill ha trädäcket så lågt som möjligt.. så min fundering då är hur man sätter bjälklaget (cc 60cm) i nivå med bärlinorna.. är det bara att skruva i som kortlingar, eller använder man sig utav balkskor?
Tack på förhand!
Ser det rimligt ut?
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "markskruvar"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är en stor och tung pool så jag skulle rekommendera att ställa poolen direkt på marken och bygga trädäcket runt denna.
Tack för svaret.. men problemet är som sagt att marken är så ojämn, därav tanken med trädäck. Alternativet är att gräva ut / jämna ut marken vilket spontant känns som ett större projektB bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Även om det känns som ett större projekt är det mer rätt väg att gå.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Vet inte hur bra bilderna visar ojämnheten men..Jonatan79 skrev:
HahaS salkin85 skrev:
Vi ställde upp poolen när vi först köpte den, tänkte "gräsmattan är inte sååå ojämn" .. men det blev väldigt tydligt hur snett den stod i vattennivån osv.. men den fick ändå stå fylld till 1/3 så barnen fick svalka sig under de varmaste dagarna
