1 209 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hjälp med blandare till takdusch
Har en liten utmaning som jag inte reder ut själv.
Vår blandare i badrummet har gått sönder. Blandaren har varit en del av någon form av ”egenkomponerad” takdusch som sattes in långt innan vi flyttade in. Problemet jag har är att mynningen på röret till denna takdusch har precis samma omkrets som pipen på alla de blandare jag testat. Det finns många blandare med pipen nedåt som passar men har inte hittat någon med pipen uppåt.
I övrigt så är det en vanlig blandare med pipen uppåt, uttag bakåt 160cc.
Finns det någon här som kan ge ett konkret tips på en duschblandare med pipen uppåt som är något bredare i diameter än standard?
Mvh
Sebastian
Mvh
Sebastian
Hej, tack för svar.
Jag behöver en duschblandare med anslutning till tappvattnet bakåt, 160 mm mellan anslutningarna och pipen uppåt med en något bredare gängdimension på pipen än vad det är på mynningen till själva takduschens rör.
blev det tydligare? Jag är verkligen lekman på detta område.
Jag är fortfarnade inte helt med på vad du eftersöker.
Men en gissning är att en 20-gänga på blandarens utlopp du söker?
Denna konverterar 15-gängan till storleken större, alltså 20 (3/4"). Packning medföljer så det är bara dra åt direkt på blandaren!
Tillverkas av Trio-Perfekta.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8186778-overgangsnippel/
Kan köpas hos Biltema. Art nr: 87-225.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/overgangskopplingar-2000033275
