Jepp ser ut att vara 3x16. Bytte alla säkringar men allt lyser ändå tyvärr.
Ska inte nån diod på styrkortet lysa, ser väldigt mörkt ut för att vara på...
Elektroniskt styrekort utan synliga lysande dioder, kablar och anslutningar i en elektrisk apparat.
R
Den nedre är en kontaktor troligtvis för kompressorn och det med skyddet för kompr är en termogivare som regerar om den blir för varm , sitter i motorlindningen . Börjar bli lite konfunderad på att allt lyser , inte ett larm utan att det lyser + alla drifter ?
Har du otur så har kortet gått av någon anledning och brukar inte säga upp sig vid avstängning
Om du provar att trycka den svarta fyrkanten som syns på den nedre vita grejen åt höger , startar kompressorn då , bara för att prova , inget som du ska hålla kvar mer än 5 -10 sek
nochl
Nix händer inget då heller.
R
Hur mycket kan du om EL ? bara en fråga för att kunna säga något om provningar och felsökning
Svårt på distans , den du pillade på är nog då till EL-patronen inte säkert om du följer ledningar på undersidan , går dom till komnpr,
Den nedre gröna rektangeln på kortet ser ut att vara ett relä för att starta kompr, enligt schemat , dom ledningar som går från , plinten under , går någon av dom till kompr ,drar inte det så går inte kompr. , på schemat så är det märke MB1 troligtvis motorbrytare
Jobbar med hårdvarunära programmering (civ. ing) så viss schemaläsning och mätningar kommer jag i kontakt med men kan nog för lite för att lösa det här känns det som
Tack för all hjälp ikväll, måste i säng för måndag morgon men ska ringa runt imorgon. Hör av mig med uppdatering.
rävlyan
R
Detsamma för<mig kudden väntar , det som är underligt är alla lampor lyser på panelen inte bra
Om man nu har kopplat rör ovan pumpen, det har inte runnit ner vatten nånstans?
Plocka ur/frilägg displaykortet och kolla så att det inte är blött. Se efter så att det inte är vatten nånannan stans.
Ingen avborrad/korstluten/skadad kabel till utegivaren?
nochl
Bra ide, känns helt klart som en risk. Får kolla imorgon.
Nu är den igång igen! :D
Efter ett samtal till värmefirman så rekommenderade de att köra hårtorken på panelkortet ifall vatten kommit in vid rörmokarbesöket tidigare.
Sagt och gjort, bröt strömmen och körde en stund och satte sedan avfuktaren i drift intill.
Provade nyss att slå igång den igen och allt verkar fungera prima igen.
Tack för all hjälp och alla tips i tråden!
/nochl
NoiseMaker och 2 till
R
Ja du angående rörisar så är det blöta gubbar , och härligt att du kom i gång , det var inte fel det som Fotografen föreslog om vatten , men nu har du fått en massa andra tips hit och dit om vad som kan göras när det strular med din VP
Lycka till :D
nochl
/nochl
Slutet gott, allting vått!:D
nochl
Finemang att höra! (y)
nochl
