6 418 läst ·
27 svar
6k läst
27 svar
Hjälp med bergvärmepump som inte går efter rörmokarbesök
Har en gammal bv panna som nu inte går som den ska. Hade en rörmokare här som kopplade in en vattenutkastare på ett rör ovan pannan och i samband med det så stängde han av pannan.
Upptäckte att varmvattnet var slut igår varvid jag kopplade på pannan igen men då lyste alla fellampor. Tänkte att det kanske var pga låg temperatur men nu har den varit på ett dygn och fortfarande lyser allt och varmvattnet har inte kommit tillbaka.
Ska självklart ringa både röris och nån som kan pannan men tänkte kolla här om nån kan vägleda mig.
/nochl
/nochl
Har du tryckt på återställningen prova den
Ser nu att den har löst på högtryck , lyft av fronten , kan vara så att det måste återställas manuellt på högtrycksprestostaten
har letat efter manualen men inte hittat den , din VP är av äldre typ och dom har manuell återställning en del av dom
På kompressorn är det ett par rör kopplade , följ dom och se om det sitter någon del med en sladd på , kan vara en liten knapp att trycka på där
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Tror detta är rätt manual:
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
Inget händer om jag trycker på vare sig till/från eller återställning ovan lamporna.
Lyfte av fronten och hittade en återställningsknapp på nån termostat eller liknande. Hände inget vid tryck på den heller.
Tog bild på hela fronten också.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Testat att hålla in återställningsknappen en stund? Brummar kompressorn?
Den starta inte alls då , kollade i manualen , det står att om den löst på högtryck ska man återställa motoroskyddet med och det sitter bakom fronten , ta loss fronten , har för mig att antingen sitter det 2 skruv i överkant eller 2 i underkant för att lyfta bort den Tänk på att det kanske sitter kablar mellan front och in , så det lite försiktigt och fota rakt in så eldelarna syns så går det att visa med ett skärmklipp
Hittar du något som liknar något av det här så är det knappar att trycka på
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
I manualen står det att 4ans motorskydd är inbyggt i kompressorn, eller fattar jag fel?R rävlyan skrev:Den starta inte alls då , kollade i manualen , det står att om den löst på högtryck ska man återställa motoroskyddet med och det sitter bakom fronten , ta loss fronten , har för mig att antingen sitter det 2 skruv i överkant eller 2 i underkant för att lyfta bort den Tänk på att det kanske sitter kablar mellan front och in , så det lite försiktigt och fota rakt in så eldelarna syns så går det att visa med ett skärmklipp
F-N det går inte att zoma , den återställningen är nog nere till vänster och är för EL-patronen
Det sitter två stycken som liknar den här och sitter liksom på en rörstump upp från rör till kompressorn
den ena är för högtryck och den andra för lågtryck , i bland så hakar dom upp sig och går inte tillbaka själva
knacka på dom med milt våld med skaftet på den del som kabeln sitter på , med en mejsel så kan dom släppa
Det kan hända om kompressorn går när man stänger helt plötsligt
Är nere och knackar för fullt på lp och hp enligt bild men inget händer.R rävlyan skrev:F-N det går inte att zoma , den återställningen är nog nere till vänster och är för EL-patronen
