Hej, ska återställa värme I mitt garage men behöver tipsen hur jag kan ta reda på vad som är framledning och retur i ett trycksatt system. Nu är det ihopkopplat för att få flöde I denna del av stammen.
Tack på förhand! :D
Två kopparledningar med flexibla anslutningar och röda ventiler på en betongvägg i ett garage.
Bästa svaret
Bara stänga av en ventil och vänta tills rören kallnat och känna vilket rör som blir varmt först, var två stycken en håller i rören ,en öppnar ventilen.
Ska prova!
Det var den vänstra :cool:, Tack!
Fotografen
Det börjar närma sig :D
En värmepump installerad i ett källarrum med synliga rör och kablar runtomkring.
Är det där en tillfällig inkoppling ? Vad är det du ska värma?
Mitt garage med fläktkonvektorn. Är lite bökigt med rördragning kring stammen.
(y)
Nu inkopplat och inga läckage :p Nyanslutna vattenledningar utan läckage, med isolering och röda ventiler mot en vägg.
InsidersUnited
