vi fick poolen med huset, och alla rör och värmepump etc är mycket gamla.
Två kopplingar till värmepumpen, vatten in och vatten ut, ser ut som på bilderna. Denna kopplingen är hyfsat hel, men den andra är totalt förstörd, sönder dragen, torkad, sprucken. Behöver nu nya innan jag kan starta poolen.
Problemet är, jag har noll koll på vad sådana här heter, eller hur man får tag på nya.
Någon som kan hjälpa mig identifiera och kanske hjälpa mig med var jag kan få tag på nya?
Tack!
Tack!
2 st av varandra oberoende unionkopplingr som limmats ihop med en bit rör mellan, detta för att sammankopplingen det sitter på är i olika storlek. Så det är inte en egen komplett kopplingsdel.
EDIT här finns lite att välja på
https://www.google.com/search?q=uni...AEQIRgKGKABMgcIAhAhGJ8F0gEIODE0NWowajeoAgCwAg
Bästa svaret
Som @jonaserik säger är detta två kopplingar sammanfogade. Dock är det bara en halv unionskoppling. Den andra delen sitter kvar i värmepumpen och i resten av systemet.
Det kan vara klokt att skruva ur den del som sitter i värmepumpen nu, och ta med den till affären när du köper en ny union, så kan du antingen säkerställa att den nya delen passar på den gamla, eller byta båda delarna. Det brukar vara 1,5" på värmepumpen.
Har man dragit dessa kopplingar hårt har man antagligen inte förstått att det är en o-ring som tätar. Den behöver smörjas med tex Unipack Glidex. Man ska inte använda någon gängtätning på dessa kopplingar.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Nej båda kopplingarna var sönderdragna från början (tre år sedan), spruckna, men jag "reparerade" sådan där svetsmassa eller vad det kan tänkas heta.
Vilka typer av butiker har sådana här? Vart ska jag ta med dem?
Alla poolbutiker har dessa saker. Folkpool och Poolstore brukar ha bra sortiment i butikerna, iaf här i Stockholm. Hornbach har ett bra sortiment också.
På nätet har du tex dammbutiken.se som har allt.
CEPEX är ett vanligt och bra fabrikat på dessa saker.
Du behöver en burk pvclim också (och en snutt 50mm hårt pvc rör), finkornigt sandpapper för att göra rent (slipa runt, inte längs med röret). Lägg på flödigt med lim, det är inte svårt att limma.
I inlägg # 2 finns det en del ställen, men du ska klart för dig att på poolfirmorna hugger dom för sig. Kollade här och det fanns något, hur det är med övriga dim vet jag inte. Dom har även rör.M mendlock skrev:
https://www.hornbach.se/p/unionkoppling-pvc-o50mm-lim/8539541/
Använd inte aceton, det smälter plasten/röret och det blir en skrovlig yta och då kan det bli svårt att knuffa ihop i limpunkten. Det ska vara metylenklorid som gör rent och inte smälter plastenMathiasS skrev:
Du behöver en burk pvclim också (och en snutt 50mm hårt pvc rör), aceton för att göra rent alt ett väldigt finkornigt sandpapper. Lägg på flödigt med lim, det är inte svårt att limma.
Det är rätt, har editerat inlägget. Vettefan var jag fick det ifrån. Använder våtslippapper själv.J jonaserik skrev:
Jepp och med ett riktigt fint våtpapper och torka ren så går det, det är ytan på röret som ska bort. När man limmar så lägges en lite krftigare sträng lim i muffdelen och en sträng på rörets främre del, det ska halka bra vid hopskjut och snabbt ska då gå, limmet hugger nästan direkt, så bara knuffa ihop snabbt.
