Hej. Saknar en sådan bricka m fals som håller klingan till min kap och gersåg.
Det är en Best Tools SMS255DWL
Det verkar omöjligt att få tag i en sån så jag undrar om ni som har av ett annat mer välkänt märke kan kolla måtten på era brickor så kan jag köpa en sån istället.
Måtten ska va ca drygt 5 cm ytterdiameter och falsen, dvs samma som klingans hål, 2,5 cm i diameter. Jag tror inte den yttre diametern spelar så stor roll.
Känns ju tragiskt att man ska behöva skrota en i övrigt fungerande maskin annars.
Tack ska ni ha
Tillägg: axeln (= själva hålet i brickan då) är på 1,5 cm diameter. Eller 15,8 exakt ..
Och det är alltså den inre brickan det gäller ..
D
Växellåddan till min skar nu. Arvegods med runt 20 år på nacken=(
Tillverkas dessa längre?
