Ny på detta och skulle behöva alla råd jag kan få.
Har en FM Mattsson duschblandare som börjat droppa vatten när man har vatten reglaget åtdraget. Det slutar inte droppa försen man kniper till extra hårt på reglaget. Släpper man sedan börjar det droppa igen. Efter att nu ha läst runt lite på nätet så ska det vara relativt smidigt och enkelt att byta en packning?
Min fråga är:
Vet ni vad min duschblandare tillhör för Serie? Och är det packningen som måste bytas? Isånnafall, vart kan jag köpa denna? Bauhaus eller likanande?
Tack på förhand!
PS. Se bifogad bild på blandare.
Med Vänlig Hälsning
Andreas
Min fråga är:
Tack på förhand!
Med Vänlig Hälsning
Andreas
Vad tror ni om detta?
http://www.bauhaus.se/termostatelement-fmm-3732-0009.html#full-description
Problemet är som sagt, att det droppar ur munstycket om man inte drar åt hårt för hand. Släpper man så börjar det droppa igen.
Försöker lista ut vad det är som kan behöva bytas. Vilken del? När blandaren beter sig som den gör.
MVH
Andreas
MVH
Andreas
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det är rätt enkelt att byta, det är ett keramiskt överstycke.
Det kan vara så att det kommit in lite smuts i blandaren.
länk till rätt produkt.
http://www.vvsobadrum.se/reservdela...mm-keramiskt-overstycke-badkarsblandare-9000e
Här har du en sprängskiss.
www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=f1gv6psr&gInitPage=8
Jockes länk var allt lite dyr. Här hittar du den för nästan halva priset:
http://www.vvsochbad.se/Reservdelar...ttsson-Keramiskt-Oeverstycke-G1-2-489019.html
