Jag går i tankarna att skaffa solceller på mitt garage och kan inte riktigt räkna ut om det blir lönsamt då mitt riktiga hus möjligtvis skuggar garaget något.
bifogar en bild så ser ni lättare. Stora taket är 45 grader och garagetaket är 30 grader. Taket ligger exakt i sydvästlig riktning. Det är ca 1 meter mellan taken och garage taket (halva) är 3,5 m x 10 m. Jag bor i södra Sverige.
Tack på förhand!
  • Svårtydd flygbild över ett hus och ett garage med olika taklutningar och potentiell skuggning.
Själv så satte jag en mobil som fotta taket över en dag så såg man precis hur solen gick.
Här är en bra länk för beräkningar www.suncalc.org
Ungefär så här använder man tjänsten.
1. Leta rätt på ditt hus på kartan/flygfotot.
2. Ange höjdskillnaden mellan husnocken och garagenocken i rutan för Object level,
3. Ändra tid och datum (default är "nu") till de tillfällen du vill undersöka.
4. Skuggan ritas ut direkt i kartan och längden anges i formuläret till vänster. Når skuggan garagenocken är allt i skugga. För att veta när allt är i sol behöver man ändra höjdskillnaden till husnock-garagetakfot och veta när skuggan inte når garagetakfoten.
Formuläret besvarar inte ifall installationen är lönsam, men kan ju ge en uppfattning om hur mycket man går miste om p g a skugga. Av ditt flygfoto verkar ju bostadshusets tak inkl utbyggnaden vara bättre än garagetaket för solceller.
