1 502 läst ·
4 svar
4 svar
Hjälp m röktätning av betongtak
Hej! Jag har ett dilemma med tätning i tak av vedeldat pannrum som jag hoppas någon kunnig själ kan erbjuda lite konsultation kring!
Jag bor i en lägenhet som ligger ovanför pannrummet, om ca 95m2. Taket i pannrummet består av solida betongskivor med skarvar om ca 1 cm, vilket resulterar i att det emellanåt stiger upp rökgaser i bostaden (ingen märkbar lukt, men däremot halsbränna och snuva emellanåt).
Frågan är vilket tätningsmedel jag bör använda för att täppa igen springorna. Det rör sig totalt om ca 50 m springor som ska tätas, och helst bör detta göras med ett medel som ej är överdrivet emitterande (till skillnad från tex fogskum och de flesta fogmedel), gärna lätt att applicera, beständigt mot temperaturvariationer och rökgaser..
Har forskat runt i ett par timmar men inte ännu hittat något medel som verkar idealiskt, så alla tips är varmt välkomna!
/Jon
/Jon
Tack för intresset och ursäkta sent svar.
Det går rör igenom taket men främsta hindret för att sätta skivor är storleken av pannrummet (ca 40 m2) och anslutande utrymme (ytterligare ca 60 m2). Det finns ingen dörr eller vägg som skiljer pannrummet från resten av lokalen, och därmed läcker röken igenom taket över hela lokalens yta.
Ett spår jag tittat på är om man t.ex. kan använda något reparationsbruk/puts med hög vidhäftning för att spackla igen springorna i taket, och sen evt kompletteringstäta med en flexibel gummifärg eller dylikt för att motverka sprickbildning?
Tittade på några tjärabaserade tätningslösningar men dessa liksom kemikaliebaserade tät/fogmedel avger otrevliga gaser, och då det rör sig om tätning under i princip hela bostaden är jag mån om en lösning som går att utföra för egen hand och som inte medför emissioner.
Hälsningar,
Jon
Hälsningar,
Jon
Hittade en intressant produkt https://www.expandingfoamtape.co.uk/, verkar som att även biltema har en variant av denna, och den är övermålningsbar. Blir dock osäker kring beskrivningen "Vapour diffusion permeable", men det lär ju i varje fall innebära färre rökgaser i bostaden.. Tar fortfarande tacksamt emot alla tips!
Jag tror på bruk då det rör sig om så mycket som 50 m som ska tätas. Något betongbaserat som kladdar fast bra precis som du skriver. Hur stora är springorna? Om det rör sig om en begränsad volym så kanske något typ Husfix kan fungera? Eller något annat för kakelsättning? Annars finns ju många bra säckprodukter, jag vet bara inte vad de heter...
