Behöver små tips och råd inför golvläggningen
1. Plattan är jämn och glättat (ser helt slät ut). Hur går man bäst tillväga när man vill undersöka om det finns svackor i golvet? Rätskiva?
2. Ångspärren ska överlappas 20 cm, ska dessa skarvar tejpas med åldersbeständig tejp?
3. Ska ångspärren dras ända ut mot vägg? Ska den i så fall tejpas?
(tycker själv att det borde vara en liten glipa för ev uppkommande fukt)
4. Hur bör lumppappen läggas? Längsmed parketten eller läggs parketten tvärs över?
5. I alla rum passar det att lägga parketten åt ett och samma håll (väderstreck norr/söder).
Alla dessa rum är avlånga åt det hållet och har ljusinsläpp i det väderstrecket.
Dock stämmer inte detta med allrummet/korridoren. Ska jag lägga parketten norr/söder även där för att det blir snyggare om parketten har samma riktining i hela huset?
Är det något annat jag behöver tänka på innan jag sätter igång?
1. Rätskiva är mycket riktigt ett lämpligt verktyg. Om man vill kan man även rulla en liten stålkula för att se om den sticker av någonstans
5. Det är ju en smaksak, men det brukar se knepigt ut med parkett på tvären i en smal hall/korridor. Det blir dessutom mycket mer sågande och pusslande om man lägger så. Ärligt talat så tror jag bara det är du själv som kommer att fundera över vilket håll golvet är lagt, när allt är klart.
1. Rätskiva, vattenpass modell längre, planka, foder osv.. Vad som helst som är rakt och gärna lite längre.
2. Det skadar ju inte att tejpa, men jag tycker det är onödigt.
3. Dra upp plasten en bit på väggen. Efter det att golvet är lagt så skär du av plasten längs med parketten så får du ett slags uppvik på 15-20mm.
4. Spelar ingen roll.
5. Lägg efter eget tycke.
