Håller på att planera en inglasad altan som ska gå att använda mer eller mindre året runt. Jag har idag en befintlig altan med vanlig 28 mm trall på 120 mm reglar byggd enligt alla konstens regler.
Se nedan bild som illustrerar min fråga, som säkert är enkel att besvara för snickare/byggnadsingenjörer:
MIna frågor är antagligen följande:
* Hur ska "skarven" mellan INNE och UTE vara? Är det t.ex. korrekt att sätta glasprofilen på gamla trallen eller ska denna STÅ "INNE"? Hur gör jag i så fall för att förhindra att vänta tränger in under profilen? Eller är det korrekt att ställa profilen på trallen? Hur gör jag i så fall för att vatten inte ska gå in under profilen eller mellan trallbrädorna? Jag ser inte hur jag ska kunna täta riktigt här.
* Jag kommer på en av väggarna att bygga en vanlig trävägg med fönster i. Här får jag ju samma problem med den regel man lägger i botten av väggen, den kommer ju att exponeras av elementen och kommer ju eventuellt att ruttna, oavsett om jag lägger den på trallen eller på INNE-golvspånskivan.
Har funderat på t.ex. plåt eller annat men vattnet kan ju rinna under plåten mellan befintliga trallbrädor. Enda möjligheten jag ser är att lägga nån sorts plast med droppnäsa utåt så att vatten som kommer sidledes träffar plasten och rinner av, dvs försöka plasta in allt som INTE ska komma i kontakt i vatten (spånskiva, isolering, etc) Denna plast får ju läggas lite högre. Är det något vettigt alternativ?
Tager gärna emot tankar och tips på hur jag ska göra, vill ju inte att antanen ruttnar bort eller möglar efter första vintern och snösmältningen.
Under altanen är det torrt med grus och singel, har funderat på att lägga plast även här för att fukt inte ska tränga upp från jorden ca 1 dm under singlet, men det kanske är onödigt?
Var glasprofilen ska stå hänger väl lite på bygghöjd på de olika golven och listens utseende. Det förekommer nog både och. Tätning sker ju både med lister/plåt och i kombination med fogmassa.
För bottenregeln på väggen hade jag använt en tryckimpregnerad regel. Offerbräda eller plåt på utsidan.
Viktigt för en bra funktion i båda ovanstående fallen är ju ett tilltaget överhäng på taket med regnvattensystem.
Kommer det åt att ventilera något under? I så fall tror jag det är tillräckligt.
Jag misstänker att din ritning kanske inte är helt skalenlig i hänsyn till mängden isolering?
Har du övervägt cellplast?
