Hej! Vi är igång med att dränera om och isolera huset då det är väldigt fuktigt i källaren, och jag kan förstå varför!
Såhär såg det ut när jag grävt ur
Grävd jord och naturstenar vid husgrund som behöver dränering och isolering.
Närbild på en grävd grop som visar en naturstensgrund och lösa stenar med synlig fuktighet.
Utgrävt område med blottad naturstensgrund och en spade, vilket illustrerar fuktskador vid husdränering.
Vad jag mätt mig till så är jag förmodligen precis under sulan.
Hur gör jag nu? Har sökt förtvivlat men det verkar inte vanligt med dessa naturstensgrunder? Vet att några grannar slammade sin grund, men den var inte alls lika dålig som våran utan mer jämn.
Första tanken var att bygga en form och hälla i betong, men vet inte hur bra det är mot natursten?
Tacksam för hjälp!
Mvh
Här kommer en bättre bild på hela grunden Grunden till ett hus med synligt skadat och ojämnt underlag och lösa stenar, planerar för stödmursgjutning.
Hört mig för med en annan granne som hade exakt lika, konstigt nog bara på en sida huset? Hoppas verkligen det bara är på denna sida för oss med.
Varit och inhandlat cement för att gjuta en stödmur, frågan är om man ska lägga formen mot stenarna som det är nu, eller plocka bort de stenar som bygger utåt så man får en slät mur, om man törs de.
Din dränering kommer att ordna så att fukt inte kommer in i din källare, det är dess funktion.
Att muren ser risig ut långt under marknivån ser jag inte som något du behöver åtgärda. Även om du gjuter med betong ovanpå så kommer källaren bli fuktig, betong leder vatten, om du inte dränerar riktigt. Så börja med dräneringen.
Tack för svar! Visserligen sant, men ska isolera med isodrän också och det blir svårt när det ser ut som det gör.
