Ska ta bort en udda golvlist(som tidigare varit dold bakom garderob) och ersätta med samma profil som övriga originallister i huset från sent 20-tal. Problemet är att jag inte hittar liknande. I en tidigare tråd fick jag tips att beställa en specialtillverkad fräs. Var i kontakt med Tooltrust och priset var det inte fel på men lev.tiden var upp mot 3 månader vilket är för lång tid. Gör ett nytt försök att hitta lämplig golvlist.
Någon som känner igen profilen och vet om det finns att köpa färdig list som denna? Kanske kan acceptera viss avvikelse då jag inte ska passa in listen direkt mot den gamla(från murstock till dörrfoder). Har komplett måttsatt ritning för den som önskar.
· Stockholms
· 977 inlägg
Vet att liknande finns på Woodys, Nysättra öster om Norrtälje. http://www.woody.se/Butiker/norrtalje/
http://xn--abitr-kra.se/utskrifter/_produktkatalog.pdf
http://www.listspecialisten.se/golvsocklar-best.htm
Är det inte hundra noga kanske man kan ta något liknande.. Brukar kosta en del också, annars kan du ju kolla vad det kostar att någon gör den typ http://www.glt.se/ men det kostar nog också en hel del.
Kolla in www.listspecialisten.se
Har köpt en hel del där. Stort sortiment. Kan ha.
Kanske går det att hitta två foder som tillsammans blir lika den TS söker, den ena 94 mm hög och den andra 26 mm? Åtminstone den som är 94 hög borde man lätt kunna tillverka själv, återstår då den som är 26....
Något sent svar kanske men när vi köpte socklar till
vårt trähus från 1932 köpte vi hos Panel & List. De hade våra
Originallister som jag tror är samma som du letar efter.
Kolla på deras modell S6.
http://www.panelochlist.se/lagerlista.htm
