Administrator
· Skåne
· 6 813 inlägg
I köket har vi 3 lampor som tänds med en och samma dimmer. Eftersom en av lamporna flimrade när de var nerdimmade och lyste för skarpt när alla var på för fullt så bestämde jag mig för att testa med andra ljuskällor.
I dunklet så råkade jag stoppa i en LED-lampa med en liten sockel där det ska vara en stor sockel. Lamporna slocknade helt och jag får dem inte att fungera igen. Jag tror det blinkade till. Tror jag glömde stäcka lampan innan skulle byta.
Vad har jag gjort för fel? Kan jag fixa detta själv eller måste jag ringa hit en elektriker?
Strömbrytaren ser ut så här:
Administrator
· Skåne
· 6 813 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 813 inlägg
· Sverige
· 5 689 inlägg
Troligen är den ena en reservsäkring så byt plats på dem.
Administrator
· Skåne
· 6 813 inlägg
Är det en extra i hållaren? Om du har möjlighet att mäta, så mät upp dem.
Japp
Administrator
· Skåne
· 6 813 inlägg
· Sverige
· 5 689 inlägg
LED-lampor måste uttryckligen vara dimringsbara enligt sin specifikation om det ska funka i längden. Det kan funka ändå i vissa fall, med begränsad dimmereffekt, men det kan göra att lampan pajar eller börjar flimra etc.
