13 981 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Hjälp, golvvärmen har dött!
Min T2 röd i badrummet har lagt av :-[
Styrdonets powerlampa lyser hela tiden. När man vrider upp termostaten förbi aktuell temperatur så säger det klick och den röda dioden tänds också. Helt normalt alltså. Men golvet blir inte varmt alls ???
Någon som vet hur man felsöker, eller har en länk till användbar dokumentation? Jag har voltmeter och så, och är elektriskt normalbegåvad.
Karln som byggde badrummet lämnade inga kvitton efter sig, så jag kan inte ens hävda garantin...
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har varit ute för samma sak! termostaten verkade vara hel, det klickade när relä'et drog osv.
Vid mätning av resistans- och isolationsmätning så visade det sig att kabeln var hel. Termostaten hade gått sönder, byter du termostaten och har golvgivare, så ska även givarkabeln bytas!
hej
vet du bara hur lång slingan är kan man med det o fabrikat få reda på motståndet
troligtvis är det termostaten som packat in...........inte så vanligt att slingan gårsönder..........även om det händer.särskilt om det varit sträng åska
Du kan inte resistans mäta T2 röd, eftersom det är en självreglerande värmekabel ändras resistansen efter värmen runt om kring.
Ringde Thorin Thorin på jobbet en gång och fick det svaret.
Vad du kan göra är att megga mellan jord och ledarna ut i kabeln och kolla så där inte är nåt fel. Slå på termostaten, har du spänning ut till kabeln så har du fel någonstans efter termostaten.
Sist jag var ute efter detta på jobbet fick vi ringa till Thorin Thorin, de har special instrument för att hitta eventuellt brott på kabeln. Enklast är att ta kontakt med en elektriker och be han titta på detta.
(Det finns skarvsatser till denna värmekabeln om det behövs.)
Hmmm- det borde väl gå att få fram om slingan är hel även om resistansen ändras på T2 röd, antingen får man mätvärde X, eller så får man helt avbrott.
Däremot som skrivs-behövs nog en "megger", tror inte att en vanlig ohm-mätare klarar detta. Däremot borde en ohmmätare på själva termostatmotståndet visa om det fungerar, om man mäter x ohm vid rumstemperatur och sen värmer/kyler det och ser att man får ett annat mätvärde.
http://www.tycothermal.com/assets/E...cts/146/Inst-204_R0.pdf?name1=Inst-204_R0.pdf
På denna sidan finns uppgifter om rätt resistans i golvgivaren vid olika temeraturer.
Resistansen i värmekabeln är egentligen totalt ointressant, har du spänning ut på kabeln och den inte fungerar har du avbrott någonstans.
Nu har jag mätt och styrdonet/termostaten är hel. Dock fick jag en kyss då några plattor spruckit runt golvbrunnen och sannolikt skadat slingan...
Mätte 8-17 volt mellan brunnslock och blandare, det känns i duschen det! Nu är alltihopa avstängt.
Kan man reparera slingan eller måste jag riva upp hela golvet? Ryktet säger det.
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
