24 027 läst ·
4 svar
24k läst
4 svar
Hjälp gjuta plintar! Manuellt jordborr.
Jag har precis vart ute o testat en manuell jordborr, inköpt på Jula för 250 kr :
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@op.eq=709009
Det funkade skitbra..
Jag har sandjord, och det var inga bekymmer att borra.
Nu till frågan, jag borrar 150 mm stora hål. hålen verkar bli riktigt fina..
Mina plintar skall inte upp mer än till marknivå.
Behöver man verkligen gjutrör? Känns som att plintarna borde bli bättre utan? Ner med några armeringsjärn, i med betong, och sedan i med stolpskor, eller vad jag nu väljer för järn? Möjligtvis kanske man skall ha gjutrör precis 10 cm upptil bara?
Hur mycket armering behövs?
Vad behöver jag tänka på mer?? En 40 st plintar skall gjutas.
Hejsan
Jag ska också göra en liknande altan som du, och jag tänkte också gjuta direkt i mitt borrade hål, jag har ler-jord så hålen blir jättebra när man borrar, jag har en 225mm jordborr som jag köpte hos www.skurupsborren.se , men jag tänker köpa en på 175 mm istället. På det viset sparar jag c:a 14 liter betong per plint räknat på 700 mm djup, detta blir en del då jag ska borra c:a 28 plintar, dessutom så slipper jag använda gjutrör av papper som kostar några tior per styck.
Jag tänkte hoppa över armering då det inte kommer att röra sig nämnvärt, trycket är ju bara rakt neråt.
mvh Andreas
mvh Andreas
