Hjälp! Frost på ny bytt ytterpanel. I somras bytte vi gamla panel som satt utan luftspalt. Fast nu -tilläggsisolerade, satt ny vind duk och avslutade med 28mm luftspalt och ny panel. Den nya panelen är Karl Hedins en gång målat panel, som målades en gång till nästan direkt efter uppsättning.När kylan och frost kom blev huset täckt med frost....Vad är detta, vad beror det på? Är det något fel? Kan någon hjälpa att hitta svar? 20140117_154451.jpg
i mina ögon är frost på panelen inget konstigt, det blir det väll på alla hus
Anders Ring
Det visar väl snarare på att du idag inte har samma värmeläckor som du hade tidigare. Panelen är kallare idag helt enkelt för du har värmen inne i huset istället för ute på panelen. :)
Du ser tydligt köldbryggorna där dina spikrader sitter.
...eller värmebryggor i just detta fall.....!
oceanis
OK menar samma sak, men det ger upphov till kyla inåt så det är mer en definitionsfråga vad man vill kalla det :D
Gängse nomenklatur i byggnadsfysiken är nog faktiskt köldbrygga även i detta fallet.......:x
MathiasS
Det måste väl vara skönt när....
ett problem helt plötsligt löste sig och visade sig vara någonting bra.
Gå runt och kolla att det är frost på alla sidor, är det så känn dig nöjd.
Protte
Mixter1973
Då kan jag också känna mig nöjd, för så där ser alla väggar ut på vårt hus.
Vi panelade om för tre år sen.
Mixter1973
C
Kunde inte vara bättre! Grattis till ett väl ufört jobb!
Frost innebär att det inte läcker ut för mkt värme genom väggarna = BRA
Mixter1973
