Hej, har precis gjort iordning ett sovrum i källaren och bytt ut ett vanligt element mot en fläktkonvektor (aermec omnia ul 36).
Fick till en början riktigt dålig värme ur detta, blåste knappt ljummet i några minuter och sen stängde det av sig när inloppsvattnet blev för kallt och höll på sådär hela tiden.
Hade hit rörisen som ställde upp cirkulationen på bergvärmepumpen (danfoss installerad för ett år sedan).
Värmen blev genast bättre och konvektorn blåste vamt i ca 2 timmar, sen blev det kallare och kallare.
Tillslut stängde de av sig och båda rören var kalla, nu blev också alla element i hela huset kalla.
Rören från bergvärmepumpen var också kalla.
Hörde hur bergvärmepumpen arbetade för fullt och plötsligt skickade den ut varmt vatten igen och alla element blev varma.
Men givetvis händer samma sak igen efter detta så nu blir det varmt - ljummet - kallt - varmt osv.
Någon som vet vad felet kan vara? något som behöver göras om?.
Grannen hade samma problem och fick löst detta genom att få inkopplat en 150l extratank på rören från bergvärmepump, och diverse extra pumpar :thinking:
Skulle detta vara en lösning tro?
Känns ju som om fläktkonvektorn hinner kyla ner allt vatten i hela systemet innan bergvärmepumpen hinner värma upp nytt vatten?
Tacksam för svar :D(y)
