10 192 läst ·
56 svar
10k läst
56 svar
Hjälp få igång MC'n
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Jag har kört det medlet som finns på biltema.
Det som kan vara viktigt är att använda något så ytspänningen försvinner, så vattnet tränger in i smala kanaler.
har även använt citronsyra.
men tänk på att använder du lacknafta eller något liknande och värmer vattnet så kan du hamna nära flampunkten och det kan antända.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
det är bra att göra.Isakare skrev:
Jag tömmer alltid förgasarna innan jag ställer ned.
Den här är nu testad
https://www.biltema.se/bilvard/tillsatsmedel/drivmedelstillsatser/bensintillsats-2000032151
Hade inte tålamod att beställa den som det länkade till tidigare.
Kanske aningen bättre, men fortfarande ej körbar.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Jag har haft i sådan tillsats i mina motorer innan hösten.
Kört igenom och sen tömt flottörerna.
Aldrig haft problem på våren.
Vet dock inte om det gör till eller ifrån.
Men jag har även fått haft isär mängder med förgasare åt folk där dom bara ställt ned.
Förr var det inte så stort problem när bensinen torka ur som det är idag.
Blir som en hård hinna i kanaler.
Varför jag tog ett exempel med Yamaha utombordare runt 00 är för dom har några trånga kanaler som är helt jävliga när det gäller att täta sig.
Hopplösa att göra rent.
Kan hända man får borra sig in i kanalen för att rensa, sen plugga borrhålet.
Går den bättre med choke sa du?
Det låter som det skulle vara något med förgasarna.
Tänkte på tändstift och liknande.
Det där skulle ju kunna vara tjyvluft också, inga gummibitar i insuget som kan ha torkat upp och spruckit?
Du kommer nog inte från att ta av och rengöra förgasare, inspektera insug så att saker och ting är tätt och sitter fast.
Jag tror inte på tändfel, det låter inte så. Möjligen tändläge isf...
Verkar vara att den går magert, dvs tjyvluft och/eller skit i förgasaren.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
problemet är väl att är det lite tätt så tar det lite tid innan det rensar sig.nimhed skrev:
Vet jag inte hur dina förgasare är uppbyggda men det brukar vara tomgång munstycke och mellan och hög register.
Så man vill ju ha sås med rengöring genom alla.
båtmotor. Jag köpte gick fint på tomgång men började blöddra på mellan och högvarv dog den.
Men idag går den kanon efter tvätt och synkning.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
