10 192 läst ·
56 svar
10k läst
56 svar
Hjälp få igång MC'n
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
jag har använd red line liknande denna.nimhed skrev:
det står rengöring av förgasare på denna med.
https://www.skruvat.se/batdelar/Ben...MIovus6PTy9wIVFbLVCh3_cQG7EAQYAiABEgLnRPD_BwE
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
ja och spraya rakt in i förgasaren så gör du endast rent insuget då du sprutar där luften går in och in i motorn.A Andy78 skrev:
Då det verkar vara problem med bränsle in till förgasarna eller kanaler i förgasarna så är det meningslöst att spraya in.
Du vill göra rent kanaler eller munstycken och då måste rengöring komma med bensinen eller tas isär för att rengöras.
sen är det väl inte bra att spraya in då sprayen är väl väldigt brandfarlig.
Blir väl som startats rakt in.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
ok.A Andy78 skrev:
Men att spruta in det där luften går in gör ingen skillnad.
Bränsle kanaler man vill åt.
Som att pissa på sig när man fryser om benen.
Bättre att testa att få i medel i bränslet.
sen är väl förgasar spray till för att spraya rent när man tatt isär förgasarna för att tvätta.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
skickade en länk längre upp på ett medel som kan användas i bensinen för att göra rent med.A Andy78 skrev:
brukar ha i det i bensinen i de motorerna som ska stå länge.
Yamaha har ett par båtmotorer runt 00 4 takt förgasar motorer som har en piss konstruktion.
Står dom lite så bensinen torkar lite så det blir avlagring i förgasarna.
Då blir en förgasare lite seg och inte hamnar i synk.
Motorn går då piss.
Haft i medel i en del men inte fått dom att gå.
Bara riva ultraljudstvätta och ihop.
Sen på och synka dom och motorn blir som ny.
Har man i medel i tanken och får köra sista innan man ställer ned så brukar det bli mindre problem.
Är väl synkning av förgasarna som är minst lika viktigt.
denna typen jag har använt
https://www.seasea.se/red-line-si1-...MIlNiZ0Izz9wIVio9oCR3ajwUhEAQYASABEgKWs_D_BwE
det tragiska är att med 7-8000 mil så måste vi köra liknande medel i våra firmabilar för de har konstig gång och spridar knack.
Det blir väldig skillnad när man kör i det i dom.
Blir en lugnare gång.
Miljö bränsle som gör att det blir en del avlagringar tyvärr.
Jag stänger av bränslekranen/drar ur slangen och låter motorn gå tills den stannar själv innan jag ställer undan båt, moped, gräsklippare mm för hösten.H Hallerudsbo skrev:skickade en länk längre upp på ett medel som kan användas i bensinen för att göra rent med.
Motorn går då piss.
[länk]
Ingen bensin i förgasarna, inga avlagringar, enkelt som en plätt.
