jag är nybliven husägare och dessa är mina elrelaterade bekymmer:
* det blir strömmavbrott i köket när vattenkokaren och diskmaskinen är igång samtidigt. Är det ngt man får leva med?
* bubbelbadkarets vattenstrålar funkar inte, ska man be en elektriker eller rörmokare titta på det? Eller vem?
* en kökslampa går inte att stänga av. Vi kopplade den till sladdar som stack ut ur väggen men vi trodde den skulle gå att slås av med hjälp av en lampknapp men tydligen inte.. Svårt att fixa?
* ser sitter spots på 2 lodräta bjälkar i huset. Jag vill ta bort dom och spackla igen och måla om. Måste en elektriker göra det eller kan jag bara koppla ur dom, trycka in sladdarna och spackla för?
* jag vill ha el i en stolpe utomhus så jag kan ha motorvärmare. Elskåpet ute är jättenära. Är det ett snabbt (och billigt) jobb för en elektriker att fixa?
jättetack för hjälp!
Ja just det, jag vill ju koppla om i sovrummet så att lampknappen inte tänder alla lampor, har 2 lampknappar och vill alltså fördela om.
svårt, stort jobb?
Hej Mrs Strawberry... Ang. Vattenkokaren och diskmaskinen så går dom nog på samma säkring.
Du får använda en av dom i taget eller flytta vattenkokaren till ett annat uttag, kolla även hur stor säkring du har.
Kökslampan låter som om det inte är rätt kablar du har kopplat på ? Är du säker att dom inte är till något vägguttag ?
Ang. spottarna så får du inte bara ta bort dom och dölja kablarna du måste nog ta bort kablarna också.
Jag föreslår att du tar in en elektriker för alla dina jobb så fixar han till detta åt dig.
Det låter inte som om det vore svåra jobb för en elektriker men det tar nog några timmar att fixa.
Kostnad vet jag ej men vissa av jobben är ju redan behörighetskrävande och jag tror tyvärr inte du har nödvändig kännedom om dom andra jobben.:confused:
Det här låter lite allvarligt med kunskapsnivån må jag säga.
Ja det blir nog till att få hit en elektriker...
Vad tror du om bubbelbadet? Är det en elektrikers område?
Kommer det inga massage strålar alls?
Angående bubbelbadet har jag ingen aning tyvärr då det kan vara både elfel och mekaniskt fel.:confused:
Om ni kollar i proppskåpet så alla säkringar är hela till badet och att ni har gjort rätt för att få den att starta , så kanske ni kan rådfråga elektrikern först.
Hur fungerar inte vattenstrålarna? Inte alls, eller halvdant? Finns det någon indikering på att du har el överhuvudtaget till karet (ngn. kontrollampa, ljud från en pump...)?
Jag skulle ha kontaktat spa badets återförsäljare.
Det kan ju kanske vara kalkavlagringar om det är dåligt tryck.
Det finns el i badkaret för lampan och luftbubblorna funkar. När jag trycket i gång vattenstrålarna så händer ingenting alls. Det låter inte konstigt eller så heller utan det e helt dött.
det står på att man inte får sätta igång jetstrålarna med för lite vatten i badkaret men det har vi inte gjort. Badkaret är helt nytt och oanvänt men kanske att hantverkare som hållit på och renovera osv kanske kan ha råkat göra det? Fast det låter inte trasigt lixom utan det händer inget alls.
Jag skruvade av framsidan och tittade om jag såg ngt uppenbart fel men inte så vitt jag kunde se.
Vad gäller kostnader, så skulle jag gissa att en elektriker gör detta på en halv till en dag, kanske 500kr/h. men troligen måste han dit och titta innan. Till det kommer reskostnader (som kan vara höga, så fråga om det när du beställer dit elektrikern).
Nu låter det ju inte som det kommer att gå åt några stora mängder material här, men tänk på att elmaterial via elektriker ofta har påslag på 500 - 1000%. När det gäller uttaget utomhus, så är det troligen en fördel om ni kan gräva själva för en ev. kabel under mark mellan stolpen och elskåpet. Och färdiga motorvärmastolpar kostar rätt mycket som material. har du en stolpe där man kan sätta ett vanligt uttag så blir det dramatiskt mycket billigare.
Ring firman som säljer det.
Det bör väl finnas garanti på karet och installationen?
Dr trä. Hur menar du att det låter allvarligt med kunskapsnivån?
jag har inte rört någon ting förutom kopplat in en vägglampa på för ändamålet utstickande sladdar. Det får man som lekman göra själv och det är garanterat rätt gjort.
däremot hade dom som dragit fram sladdarna nog tänkt sig att det skulle sitta en strömbrytare på lampan vilket jag tycker är underligteftersom
det finns en lampknapp i köket utan funktion.
huset är gammalt men helt nyrenoverat innan vi köpte det.
ingen har bott i det sedan renoveringen och vissa saker har blivit lite underliga eftersom ingen haft koll ordentligt får jag känslan av.
