Halloj samtliga el-experter,
En kanske dum fråga men kan noll gällande el och spotlights.
Märkte nyligen att en av mina 3 spotlights som sitter i takfoten på altanen gett upp och jag undrar vad som kan vara problemet.
Provade tända och släcka ett flertal gånger och såg att spotten som är släckt (se bild) tändes till men slocknade sedan igen.
Jag undrar om själva lampan gett upp eftersom dom 2 andra lyser eller om det kan vara något så enkelt som glapp i kablarna?
Spotten är en LED spot.
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Eftersom de andra lyser handlar det inte om seriekoppling eller centralt drivdon av något slag. Det står GU10 på spotten vilket innebär en 230 V lampa med sockel, och därmed direkt ansluten till 230 V. Det är alltså lampan som är trasig. Du får försöka pilla lossa den genom att vrida den motsols ca 30 grader.
Gäller bara att hitta en motsvarande som lyser likadant. Även om du väljer en lampa med samma lumen och färgtemperatur så kanske den ändå inte lyser likadant som de andra. Så du får kanske byta alla som syns samtidigt. Det är nackdelen med LED.
Hjälp mig tolka besiktningsprotokoll gällande rötskyddsbehandlat virke
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Har kört fast gällande belysning i kök. Hjälp! Bild finns!
Kök -
Hjälp! Okunnig kring el
El -
Hjälp med överklagan till mark och miljödomstolen gällande stödmur
Bygglov -
Hjälp med beslut gällande köksfläkt.
Ventilation
