Har tittat på en tomt, på denna går ett drän-dike tvärs där plattan helst ska vara!
Kan man lägga rör inunder plattan, kanske inte optimalt men men...
Då tomten inte är schaktad ännu så är nivåskillnaden inte riktigt klarställd.
Men jag gör bedömningen att det blir gott mått till själva singelbädden osv.
Tack på förhand!
//P
Kan du inte planera om diket så att det går runt huset? Om du gör ett täckt dike
så behöver det inte synas...
Hur stort flöde leds i diket, tex. vid snösmältningen? Tänk på att allt vatten inte är
synligt i diket, utan kan ledas i översta marklagret i diket...
Att leda in vatten under grunden känns osäkert, om det blir stopp i ledningen under
huset så riskerar du ju att vattnet trycks upp emot plattan...
Du ska helst låta bli att lägga några ledningar som du inte ehöver under huset. Gräv om diket i samband med markarbetet för huset och lägg ner antingen en tät ledning som leder vattnet förbi huset eller en dräneringsledning om det är nödvändigt.
Du kan även passa på att sätta en brunn på ledningen dit du kanske kan ansluta din dränering från huset och takavlopp.
Lycka till :)
instämmer med hakaner.
Går det att undvika så ska man undvika onödiga saker under plattan. Bättre med täckdike och se så bra, din dränering och dagvatten har nu en jäätebra anslutningspunkt
vad kommer drändiket ifrån ?
samt vart slutar det ?
