14 679 läst ·
38 svar
15k läst
38 svar
HJÄLP, det rinner vatten !
Släng härma på en gryta kokande vatten också
Spelar det någon roll om du kokar vatten (producerar vattenånga) eller bara har fläkten på utan att koka något?
Ser ju ut som man gjort en låda innanför luckan där det i botten är ett hål som i sin tur mynnar ut i det gråa röret i väggen nere vid golvet I badrumet. Om det är läckage från pluggen på vattenledningen som syns på bilden eller annat vatten som droppar ned på pluggen någon annanstans ifrån går inte att se. Sätt en liten burk ovanpå vattenledningen/pluggen och se om det kommer uppifrån. Ser nästan ut så eftersom pluggen är lite missfärgad på ena sidan
S Simon91 skrev:
på bilden är det en läckut där röret leder in till trumman där det är en tätad botten med fall emot mitten där röret börjar. Detta är byggt för att läckage skall upptäckas i tid. Så fort man ser en droppe där är det dags att felsöka direkt. Börja med att testa att spola varmt och kallt vatten om vartannat i köksavloppet så kan ni ta bort avloppsvatten ur läckaget och börja kolla på tappvattnet. Trähus eller inte så kan man få fuktskador ändå ett betongbjälklag tar 3 månader att torka ut med irlampa och avfuktare. Vart tar avlopp och vattenrör vägen på övre plan går de att ta fram så man ser dem? Kan man ta fram röret ifrån köksfläkten hela vägen ut till taket? Vad är det för rör som är pluggat innanför luckan? Vad har ni för ventilationssystem i huset?L Lovenordgren90 skrev:Hej
Vi renoverade vårt badrum för ca 2 år sedan snart, jättefint och fräscht MEN när vi lagar mat på våningen över i huset och använder fläkten ( ett gammalt kök, gammal fläkt) så rinner det vatten i badrummet från en lucka, varje gång vi lagar mat så rinner det vatten och det är jättejobbigt och störande och vi vet inte hur vi ska få bukt på detta. Vi vet inte om detta var ett problem även innan vi renoverade badrummet då det inte fanns den typen av "lucka" tidigare. Huset är inte gjort av trä som tur var för vi är ju oroliga för vattenskador men vi blir ju fortfarande oroliga och undrar vem ska vi ta dit för att få bukt på detta? Är det en ventilationstekniker eller vem kan se vart vårt problem kommer ifrån? Det är ju inte normalt att det alltid ska komma vatten i badrummet när vi lagar mat på våningen över.
HJÄLP
