Nu sitter jag här och hör hur det droppar vatten in mellan lättbetong-elementen i taket. Jag har varit uppe på taket och kollat och där ligger väldigt mycket vatten på tjär-pappen på vissa ställen, givetvis precis ovanför där vi har läckan.
För att förklara så är det tjär-papp ovanpå lättbetong-element (eller vad det kallas) och sen ovanpå det är det reglat ett yttertak för att leda bort vatten. Plåt-pannor utanpå detta. Nånstans i mittsektionen i en vinkel läcker det in vatten och det har blåst in snö som nu smälter. Det går rakt genom pappen, genom betongen och droppar in. Färgen har släppt i skarven mellan två betong-element och nu droppar det vatten ner i en plastpresenning vi satt upp.
Huset köptes i Januari och dessförinnan bodde det ett par som endast bodde där ett halvår pga separation. Innan dess ett äldre par som säkerligen måste ha känt till problemen. Huset är byggt 1975 och sedan 1980 ungefär är ett tak uppreglat för att de hade problem med ansamlingar av vatten på det platta taket med tjär-papp.
Besiktningsmannen vi hade konstaterade bara i sitt protokoll att det fanns svart-mögel på en del reglar men inget om att det läckte in vatten, visserligen "borde" man väl förstå då att reglarna blivit blöta av läckage från plåttaket.
Jag anmäler skadan imorgon bitti men försäkringsbolaget tar väl inte läckage till följd av otätt yttertak? Och om vi ska hävda "dolt fel" är det väl svårt om besiktningsmannen skrivit att det finns svart-mögel, men det behöver ju inte betyda att vi visste att det rann in vatten?
Hjälp oss att reda ut hur vi ska göra! TACK!
Försäkringsbolaget kommer bara att rycka på axlarna.
Dolt fel är också tveksamt, det konstaterades ju en fuktskada så du måste ha varit medveten om detta.
Platt tak är ett j-a otyg på våra breddgrader, så är det bara. Många i vårt område har rest takstolar och lagt ett vanligt tak ovanpå, antar att det är så du har det också?
Kan du komma in under yttertaket? I sånt fall borde du ju enkelt kunna spåra läckan och täta den?
Ja, har varit där uppe nu under yttertaket och torkat bort ungefär 2 spannar vatten. Det verkar läcka mellan yttertakplåtarna och plåten på insidan. Nu är det väldigt fuktigt i tjärpappen men inga vattensamlingar och regnet tar sig inte in heller. Det har varit snön som har fykat sig in och lagt sig, sen har det smällt och pappen har inte orkat hålla emot. Nu har det slutat droppa in i rummet och jag får låta betongen/siporexen torka och sen måla om.
Är det värt att sätta upp en avfuktare som torkar upp och kanske torkar pappen?
Jag antar att det blir kokhett där under så fort solen tittar fram, då lär det ändå torka upp på nolltid.
Är det inget undertak under plåttaket? Det ska ju stoppa ev yrsnö och leda bort ev läckage?
Jag antar att du har takstolar stående på tjärpappen så att lägga ny papp blir trixigt. Knepigt. Det enda vettiga måste vara att få takbeklädnad och undertak TÄTT.
Ja, de lär nog torka upp rätt snabbt när solen tittar fram. Däremot är det värre med takstolarna som är fuktskadade och de klossarna som sitter intill tjärpappen. Dom är rejält fuktiga och några av dom har blivit porösa.
Men vad ska man sätta på takstolarna under plåtpannorna. Kan man isolera där och sätta någon form av platta eller duk som hindrar att vatten eller snö kommer in?
Tack så mycket för svaren jag fått.
/Dennis
Nu vet jag inte exakt hur ett sånt ska monteras, men normalt sätter man en film eller boardskivor ovanpå takstolarna innan man spikar fast ströläkt och bärläkt.
