hej
Upptäckte igår, ca 15 minuter innan tolvslaget att det läcker in vatten ovanför ett fönster...läcker och läcker, det dropper ned på fönsterbrädan till och med. Nu regnade det ganska bra igår och idag är det nästan inget regn men ändå upptäcktes vatten nu på morgonen oxå.
Jag har en dålig fasad på den sidan huset som skall bytas till våren. För ca tre år sedan reparerades rasade ovanför försteret där det nu läcker och det då satt en plåt på så sätt att några fasadbrädor fogades in och skarvarna silikonades täta. Jag ser ju vid en inspektion att det på nytt uppstått lite glipa i de skarvarna så troligen är det där vattnen kommer in då antar jag, inga uppenbara öppningar observeras i närheten av fönstret.
Min fundering, självklart måste jag gör något ch jag har två tankar: sätta uppen plåt över skarven igen och i så fall silikona den innan jag skruvar fast den...det behöver inte bli snyggt, bara tätt. Alternativt silikona skarvarna igen så gliporna försvinner, behöver som sagt inte bli snyggt...bara tätt.
Vilket bör jag göra? Jag är ingen snickare så nybörjarfixet önskas. En annan fundering, listen ovanför fönstret inomhus har löst upp sig och droppet kommer ju därifrån. Uppenbart är det mycket blött bakom den listen. Hur behandlar jag detta? Skall något tas ned eller kan de stå och tas till våren i samband med allt annat! Måste jag ta hit någon som tittar på det tro?
Hoppas på nyårshjälp här...sjukt tråkig inledning på året
L
Att det kommer in på insidan låter inte bra ,
För att kunna se var det kan komma in vatten , så bör du ta foton både inne och ute på de delar
som du misstänker är orsaken till det
Jag är ganska säker på att det är i sprickorna i den lagade skarven det kommer in vatten så egentligen är det bästa temporära åtgärd jag eftersöker, men visst kan jag ta bilder. Återkommer
Är det smygbrädor du kan lossa inne så kan du ju ta loss dem för att se lite mer hur blött det är. Det behöver inte vara någon större fara. Men det är förstås viktigt att täta läckstället och låta blött material torka ut. Om det får stå blött länge finns det risk för mögel och röta.
Silikon är inte vidare bra som tätning då det krymper och spricker med tiden. Fota som sagt fasaden kring fönstret så kanske du kan få något tips på lösning.
Här kommer en bild inifrån innan listen togs bort och en efter, samt tre fasadbilder. Jag bor på västkusten där det regnar och blåser åt precis alla håll...jämt.
Några idéer?
  • Skadad list över ett fönster med synliga sprickor och fuktskador innan renovering.
  • Väderbiten vit träfasad på hus med synlig fönsterbleck och list före renovering.
  • Vit målad träfasad med synlig fönsterlist innan renovering, nött färg och regndroppar på ytan.
  • Fasad av hus med ett fönster och en julstjärna inuti, synliga spår av borttagen list under fönstret.
  • Vattenskada ovanför ett fönster med borttagen list som exponerar mögel och röta mot en bakgrund av regnigt väder.
Vart tror du att vattnet tar sig in?
-skarven i panelen?
-skarv mellan panel och överbleck?
-ovan markisen?
Smygbrädan kan du riva bort - den ser förstörd ut.
Är det en synvilla eller lutar fönsterblecket bakåt?
-skarven i panelen?
-ovan markisen?
Personligen tror jag det läcker i skarven i panelen men inte helt säker...det skulle ju dock kunna åtgärdas ganska lätt genom att silikona på mer eller sätta en plåt rått över som håller tätt.
Det går dock inte att utesluta att det driver in mellan panelen och överblicken eller ovanför markisen. Detta är södersidan på huset och inget vindskydd finns...det regnar JÄMT på den sidan och blåst finns som bekant vid kusten i massor...har några minuter till havet så det vindar rejält året om...regn kommer ofta horisontellt känns det som. Det askulle ju dock vara betydligt knivigare att laga temporärt tänker jag.
På fastades sitter två lager så allt skall bort till våren. Huset är byggt -50 och är bara plank och en extremt gammal sorts isolering som är liksom sydd och mycket tunn.
Det är som tur är en synvilla plåten sitter fast men kanske lite långt ned så den inte går tillräckligt långt upp under fasaden. Markisen på våningen ovan sitter ovanför bläcket, kanske är det en bättre lösning? Svårt att fixa nu men kanske bra att tänka på till våren och renoveringen?
En sån skarv bör lagas med någon övermålningsbar utomhusbeständig fog som sedan målas över. Silikon är inte speciellt bra för ändamålet. Ta typ Tec 7 om du inte vill måla över. Ska du riva panelen helt snart så kanske det kvittar vad du kladdar i.
Det där ser allvarligt ut. Jag skulle spika fast en presenning ända från gavelspetsen och ner en bit över fönstret för att få stopp på ytterligare inflöde. Sedan till våren bara att riva bort ytterpanelen och innerväggbeklädnaden och reparera det som är skadat. Att börja dutta med silikon eller plåtbitar nu känns inte rätt.
Shellmaan och 1 till
@mikjhr har vettigast förslag hittills. Kanske jag skulle spika på några skivor oljehärdad masonite istället för att slippa klättra upp och ner resten av vintern och lappa ihop sönderblåsta presenningar.
Till våren kan du byta ut panelen från fönstret ända upp till yttertaket så att du slipper generalskarven.
Isoleringen med sömmar hör till den äckligaste som finns. Någon gång i framtiden måste du få ut den. I sommar kanske det är ett bra tillfälle för sydgaveln då du ändå har en anledning att börja riva i eländet.
Mvh Findus
tobbbias
