63 222 läst ·
143 svar
63k läst
143 svar
Hjälp! Det är ENDAST 13 grader hemma hos mig...
Man kan även kräva sänkning av hyra om det inte återgärdas.Huggabuggaa skrev:
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus är rekommenderad inomhustemperatur 20-23 grader. Är det kallare än så bör du kontakta din hyresvärd och be denne höja värmen.
Gör din hyresvärd ingenting åt saken kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. De kan begära att din hyresvärd gör en temperaturmätning och åtgärdar eventuella fel.
Så ser det ut när jag tar bort kåpan. Den i köket har inget filter och där kommer det mest luft ifrån men den i vardagsrummet har filter och där kommer det mindre luft ifrån. Kan jag inte själv köpa nåt filter och lägga där? Lär det ens hjälpa?
Men jag var nere hos min granne förut och han hans ventiler blåste lika mycket som mina och hans element var lika ljumna som mina men han hade inte alls lika kallt som jag... Så något stämmer inte??E etompau skrev:
Grundorsaken är att där är för lite värmetillförsel. Tolkar detta som att det är en hyresrätt, du pröjsar då för att få en korrekt innetemp och åtgärder om så inte är fallet.shc skrev:
Prata med värden på måndag, under tiden tryck in papper i ventilerna och ta på dig lite tjockare kläder.
Så.. Nu har jag tejpat för överallt. Det är inte meningen att jag ska sitta här och frysa..E etompau skrev:
Enda anledning att inte ringa jouren eller fastighetsbolaget är väl i princip om du inte bor där officiellt. Har du ett förstahandskontrakt eller ett officiellt andrahandskontrakt har du i princip rätt till en jourutryckning med omedelbar kontroll av element, ventilation osv. Om de inte löser problemet direkt kan du kräva insättning av extra element och förmodligen en hyresnedsättning för perioden med temperatur under gissningsvis 18-20c
Ok ska jag ringa till jouren och vad säger jag?M myrstack skrev:Enda anledning att inte ringa jouren eller fastighetsbolaget är väl i princip om du inte bor där officiellt. Har du ett förstahandskontrakt eller ett officiellt andrahandskontrakt har du i princip rätt till en jourutryckning med omedelbar kontroll av element, ventilation osv. Om de inte löser problemet direkt kan du kräva insättning av extra element och förmodligen en hyresnedsättning för perioden med temperatur under gissningsvis 18-20c
Jag har tejpat för men sitter lika förbannat och fryser
