Hej.
Vi har golvvärme i huset och en cirkulationspump Grundfos som pumpar ut varmvattnet i värmeslingorna. Vi har nu upptäckt att vår pump verkar ha en annan inställning än flera av våra grannar (bor i radhus med samma värmesystem). Vår pump är inställd på II (se bifogad bild) medans våra grannars pump är inställd på punkten på motsatt sida. Ska vi ställa om vår pump till pumpen? Vad blir det för skillnad?
Stort tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Josefina
Med vänlig hälsning
Josefina
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Med vredet justerar du hastigheten på pumpen och därmed mängden "liter per minut" vatten i golvvärmen.
Var vredet skall stå framgår i projekteringen av golvvärmen, där står det vilken mängd vatten som skall pumpas.
Ofta är den beräknade differensen mellan tur & retur omkring 5 grader.
Så enkelt uttryckt kan du justera pumpen så du får en diff på 5 grader
Jag har för mig att det är någon form av automatisk styrning när den står på punkten. Men om du inte har några problem som det är nu, så finns det kanske inte så stor anledning att ändra? Om du ändå vill prova så är det bara att ställa den på punkten och se hur det funkar. Anläggningen lär ju inte explodera i alla fall..
