Vi har en blandare i köket från IKEA vid namn Bågvik, med inbyggd diskmaskinsavstängning:
Idag har tyvärr vår diskmaskin slutat att värma sitt diskvatten, varför jag under tiden vi väntar på service för den skulle vilja ändra från kallvatten- till varmvattentillförsel på diskmaskinsvattnet.
Men bruksanvisningen finns inte kvar.
Någon som vet hur man gör?
Hittar ingen synlig skruv eller liknande.
Skriver ett svar på min egen fråga, då kanske fler råkar ut för samma problem.
Med hjälp av IKEA:s idag mycket alerta kundservice, så löste jag problemet:
Man får först skruva loss den lilla pinnen på diskmaskinsavstängningen. Innanför den sitter in invändig sexkantsskruv som håller vredet på plats på en spleinsad (osäker på stavning) skruv. En låsring på denna tas också bort, innan hela fästet till vredet skruvas loss ur kranens huvudkropp. Innanför denna finns två skruvhål. Normalt är det en skruv i det vänstra, vilket innebär att diskmaskinen får kallvatten. Flyttar man, som jag gjorde, skruven till det högra hålet får diskmaskinen istället varmvatten.
GLÖM INTE ATT STÄNGA AV VATTENTILLFÖRSELN FÖRE ARBETET!
Om man vill stava till "spline"-sad så kan man väl säga det på svenska typ "skruv med bomförband" eller nåt... 8-)
Beundrar er som vågar köpa IKEA's blandare... när vi skulle köpa så frågade vi tre olika rörmokare och svaret var enigt- UNDVIK!
Hade ikeablandare i mitt gamla kök. Funkade felfritt i tre år sen flyttade jag. Om man vill kan man väl köpa två så har man en i reserv. De kostar ju ingenting...
Vad skulle vara problemet?
Vi har också haft våran i snart tre år, utan problem.
För det var väl inte bara så att rörisarna ville sälja själva..?  ::)
Kan tänka mig att spåren förskräcker.
IKEA hade på 80 talet en blandarserie med "verktygslös" koppling. Det var en sorts klämringskoppling där man bara stack in röret i kopplingen, och när man kört in det i botten så var det tätt (i teorin). Problemet var att det gick inte att demontera kopplingen.
I instruktionen till den så stod det att man skulle sätta en blyertsmarkring 20mm (eller vilket mått det nu var) från röränden. Då visste man hur långt man hade kvar att skjuta in den. Den var oerhört trög att skjuta in.
Många missade att göra markeringen, då är det omöjligt att veta om man skjutit in den tillräckligt långt, och det var omöjligt att få ut röret och börja om. Det blev många vattenskador när kopplingar som inte gick att demontera, demonterade sig själv.
Kan tänka mig att detta sitter i minnet hos många rörmockare (en del kanske inte ens har hört vad problemet var, bara att det var problem).
Skitblandare
Tack för beskrivningen GoForIt, det var perfekt!!!
Jag blir mer och mer imponerad över detta forum och hur mycket kunskap som finns här!
Fortsätt alla i denna anda!
Rörmokare som kommer hem till en kund med IKEA blandare kan bara ta betalt för installationsjobbet, dvs vanlig timpeng. Det blir man inte rik på...Rörmokaren vill att du skall köpa både tjänster och en blandare av honom där han har 40% kommision från tex FMM eller Mora. Då blir man rik...
