Dörren stänger inte helt då slutblecket verkar ha fel mått eller sitta för långt ut. Det är också ett stort glapp i dörren när den är stängd, dvs man kan känna ett glapp på ca 4mm innan den tar i tätningslisten. Det finns heller ingen justerläpp för listtryck på slutblecket. Är inne på att det borde bytas.
blir dock inte klok på vilket slutbleck man bör välja, de flesta verkar vara lite smalare och inte täcka hela dörrkarmen som nuvarande bleck gör.
är en gammal dörr gissningsvis orginal då huset byggde på 60-talet.
någon med koll som kan tipsa om lämpligt slutbleck och/eller andra tips på hur jag får dörren att sluta tätt och med rätt listtryck?
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Det slutblecket är flyttat vilket tyder på att dörren eller karmen satta sig eller hängt sig.
Det ser även ut att vara filat på och välanvänt vilket även förändrat plösmåttet.
Börja med att mäta plösmåttet (obs mät endast det riktiga plösmåttet inte den biten av slutblecket som ligget utanför karmen) både dörr och karm.
Jag hade troligtvis använt ett 1887 eller 1889 slutbleck eller motsvarande men för att veta vilken så måste plösmåttet kontrolleras.
En snabbtitt på dörren ger ett väldigt stort plösmått ca 23-24mm enligt ögonmått men dörren kanske inte ligger plant när den är stängd.
Tack för bra svar.
nej dörren är inte helt plan när den är stängd. Om man trycker in dörren max så att den ligger dikt mot tätningslisten sticker dörren ut 1-2mm.
ja gissar att det är plösmåttet på dörren som är intressant då plösmåttet på blecket ju inte stämmer, dörren glappar ju väldigt mycket.
intressant tanke att dörren hängt sig, skall kika lite runt om karmen. Tycker inte det har sett något konstigt ut.
