har vagn efter min och den orkar väldigt mycket. Det står ju max 250kg på vagnen och då väger hela ekipaget med förare omkring 600kg. det blir 37.5kg per hk. Det enda jag kan sakna från den gamla stigan är att man slapp gasa hela tiden för att ta sig fram, då la man i en växel sen var det bara att köra. men men automat är underbart när man ska forcera hinder/terräng. Dom skulle ha pivohjul istället så att det inte blev brytningar i sidled när man svänger.
N Nonkan skrev:
Lite sent nu kanske, men den stora skillnaden är ju att till Rider 18 väljer du aggregat, 94, 103 eller 112 cm. På 16 sitter 94 cm fast monterat... Dessutom har aggregaten till Rider 18 pivothjul fram, så de sliter inte lika hårt på gräset (och även hjulen håller längre).
Snöslungan tycker jag skulle vara onödig oavsett maskin, du har ju en sedan innan som förmodligen gör ett bättre jobb, även om du då inte åker.
N Nonkan skrev:
Lite sent nu kanske, men den stora skillnaden är ju att till Rider 18 väljer du aggregat, 94, 103 eller 112 cm. På 16 sitter 94 cm fast monterat... Dessutom har aggregaten till Rider 18 pivothjul fram, så de sliter inte lika hårt på gräset (och även hjulen håller längre). Det stämmer inte. Ställningen som håller fast hjulen så kan gå söder och brytas
