1 544 läst ·
2 svar
2 svar
Hjälp att tyda text om Westerbergs handdukstork Tempo Ladder
Hos Smarthem finns bla denna handdukstork. Den står under el/vattenburna handdukstorkar.
Kan man koppla denna mot golvvärmen samt även ha den eldriven under sommaren då man sänker golvvärmen?
Det står såhär:
"Avsedd för inkoppling till befintligt slutet radiatorsystem. Kan ej kopplas in på varmvattensystem. OBS ingen termostat"
Brukar det inte vanligtvis vara termostat så man kan ställa temperaturen, eller hur fungerar dessa? Är detta en enklare variant som inte har de funktioner man kanske vill ha...
Det står såhär:
Om du går in på westerbergs hemsida, så ser du att det finns en elpatron som man kan komplettera med. I den finns en inbyggd termostat.
När man kopplar det till ett radiatorsystem, så brukar man bara använda en etthålsventil och ett vanligt handvred utan termostat.
Visst kan du koppla den till samma system som golvvärmen, men tänk på att den är begränsad och kanske inte släpper ut mer än 25-40 grader på systemet, och torken kanske behöver mer för att funka bra.
Att det stå att den inte kan kopplas på varmvattensystem, menas med att det inte går att koppla in tappvarmvatten (samma som i kranen) för då rostar den sönder.
