Behöver ha lite hjälp
har beställt från https://www.theofils.se/ och dom rekommendera det här:
art:202350.36
art: 202374.75P002
Till mitt skåp jag bygger, det ska vara innanförliggandes
Men hur ska jag borra dom så det blir rätt
https://www.theofils.se/static/ImagesAndDocuments/binary/documents/20050002.pdf
Förstår inte den guiden
Jag tolkar den som att jag ska ha 4mm från kanten till grytan börjar. Vill helst inte göra fel på luckorna mkt jobba att gör om dom.
Visst går att prov borra men måste åka en bit för bara för att få provbiten gjord. Då jag inte har verktyg till att borra sj.
Glipa (F) + mått från kant till gryta ska vara 7mm. Mått från kant till gryta blir således 7-F
Så, säg du räknar med tex 2mm glipa, då ska måttet till grytan vara 5mm. 1mm glipa ska måttet till grytan vara 6mm, osv...
Vad du ska ha för glipa kan jag inte svara på, beror lite på vad du bygger o hur formstabil din konstruktion är.
