Vi har precis flyttat in i ett nytt hus och jag skall nu dra antennkabel ut till ett tomt uttag med fördragen dragledning, från en el/data central i tvättstugan.
Jag har försökt dra lite i dragkabeln men den verkar sitta fast tyvärr (vågar inte dra för hårt om den nu går någon annanstans än jag tror....).
Finns det någon vänlig själ som kan/vill hjälpa mig tyda elschemat skulle jag vara djupt tacksam!
Den grönmarkerade i bilden är el/datacentralen. Den nedre röda GÅR till centralen (röret längst upp till höver (orange kabel).
Den övre rödmarkerade är dit jag VILL dra kabeln.
Är det någon som förstår mitt problem och kan tyda elschemat och se om även skall gå
direkt till centralen?
Tack på förhand!
/M:blushing:
Tack på förhand!
/M:blushing:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Schemat har för dålig upplösning för att se några detaljer, och texten går inte att läsa.
Det kan finnas en hjälpdosa på vägen till dosan längst bort, eller så har någon dragit en skruv genom slangen.
Du skulle kunna prova att trycka i en dragfjäder från båda hållen och se hur långt du kommer.
Ojdå!?
Vi har köpt huset med oinredd övervåning, men med bl.a. fördragen el upp. Tyvärr fick jag dock inget elschema för övervåningen vilket är mycket olyckligt.
Jag gissar att jag då får dra nerifrån och någon kollar de oranga "stumparna" där uppe (finns 4 st.)!?
Är det inte märligt att dra det så att jag (i mitt fall) måste gå upp med kabel, för att sedan komma ner till centralen!?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Det är alltså rör nr 43 du ska fram i. Det ser ut som att det går både till dosan i rött längst till höger och till övervåningen, dvs det ser ut att finnas en förgrening ung vid klockan 1.
