2 170 läst ·
4 svar
4 svar
Hjälp att plocka ihop ett komplett paket för att ta/pumpa vatten ur damm.
Vi har funderat på att ta vatten från en närbelägen damm att använda för bevattning och allmänt trädgårdsarbete sommartid. Vill helst ha pumpen uppe vid vår tomt men om höjden 8m är för mycket lär jag ju ställa den nere vid dammen.
Avstånd mellan vatten och avtappningsplats ca 50m, höjdskillnad ca 8m.
Har som hastigast tittat på Rinkabyrör och deras jetpumpautomater t.ex. 10/50.
Osäker på vilken typ/dimension på kringutrustning jag behöver komplettera med. Sil och backventil vid slangänden i dammen? Slang PEM 32? Och lite kopplingar givetvis..
Tips och ideér mottages tacksamt.
Här är exempel på ett färdigt paket, till rinkabys pump behöver du komplettera med tryckströmbrytare och tryckkärl.
http://www.jula.se/hydroforpump-hwf-1000-67l-min-1kw-731050
32mm är onödigt grovt du klara dig med 20 mm
Jag hade satt pumpen vid dammen även om det teoretiskt funkar att ha den vid huset.
Tryckfallet på 50m 20mm PEMär 10Bar vid 20L/min.
Det blir inget tryck kvar vid slangen mao.
Du behöver 32mm PEM från pumpen, då har du 1,1bar tryckfall i slangen upp till huset, och bör få ca 2.5bar vid trädgårdsslangens ände.
En vanlig vattenpridare vill ha 15l/min, gärna 20l/min.
Du kan tex ha en pump nere vid vattnet, matas med gummikabel från huset.
http://www.rinkabyror.se/artikel/pumpautomat-10-20/ är en pålitlig pump, som du kommer hitta reservdelar till i 10år till. Du behöver sugslang och backventil nere i vattnet. Monteras lämpligen på nedslagen pinne i vattnet, 50-100cm under ytan, men minst 30cm från botten. Sugslangen kan du ha 32mm PEM
Pumpen:
http://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-32x25r-utv/?select=true 3x
http://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-25r/?select=true
Kranen vid stugan:
http://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-32-x-50-m/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/kultappkran-20/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/ventilfaste-20/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-32x20r-inv/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/gul-koppl-hane-25r-inv/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/gul-slang-3-4-x-25m/?select=true 1-2x
http://www.rinkabyror.se/artikel/gul-koppl-hona-3-4/?select=true 2-4x
Pumpen:
Kranen vid stugan:
Nu har du nog snubblat på enhetsomvandlingen. Tryckfallet i 50meter 20mm pemslang är 10 mmvp vilket motsvarar 0,98 Barcorre skrev:
TS förlorar också 0,8 bar på höjdskillnaden och har alltså 3bars tryck och 20 l/min med 20 slang.
Vi har 200 meter 25mm slang från sjön och det funkar fint.
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
