Om någon förstår flödesdiagram och fläktar och tycker det är kul, ta en titt på:
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter...ugande-radialfläktar-med-kåpa/G2E140-AE77-B9S
Till höger finns en länk "Diagram"
Jag vill förstå hur varvtalsreglering genom att ändra spänningen påverkar luftflödet. Jag förstår att fläkten är på 105 W och kan suga 103 L/s. Jag tänker att det gäller vid max spänning 230 V. Går det att utläsa ur diagrammet vid vilken spänning den suger 72 L/s? Jag anar att den undre grafen visar antal watt som krävs för ett visst flöde.
Tacksam för svar och åsikter
Har ju inget bra svar men maxfarten ska regleras ner 30%, 370m3/h*0,7 = 259m3/h.
Varvtalsreglering?
Jag håller på med en kurs just idag om flöden och fläktar men har fastnat på förra veckans uppgifter. Återkommer med svar om jag kommer på.
Tack för svar. Jag tolkar det som man kan läsa i diagrammet vid hur många watt man får ett visst flöde. Varvtalet är egentligen irrelevant. Kan man översätta det till vilken spänning man skall ha?
Nej så kan du inte använda diagrammet det är giltigt vid märkdata dvs runt 1400 rpm på fläkten och motorn då vid 230 V. Först får du lägga in din systemkurva dvs hur motståndet i det du kör mot beter sig i tryck satt mot flöde om du har några kanaler osv där. Sen får du proportionera ner kurvan som finns i diagrammet efter de sk affinitetslagarna i varje punkt och för några givna lägre varvtal.
Du kan googla lite om det intresserar men principen är flöde direkt proportionellt varvtalet och tryck proportionellt mot kvadraten på varvtalet. Så kan du få fram vilka varvtal som ger vilket flöde i just din inbyggnad av fläkten. Att sen överföra det till spänning för motorn är vanskligare pga att sambanden där är ännu knepigare så i praktiken är det vettigaste att mäta luftflödena direkt och ev då mäta vid vilka spänningar man ska ligga i olika fall.
Frågan är vad du är ute efter och om du behöver vara så noga. Kan du mäta upp effekten vid full spänning med fläkten på plats får du enkelt rätt på driftpunkten där via diagrammen. Sen kan du göra lite förenklade antaganden från det och justera ner varvtalet. Men resonemanget ovan är vad du egentligen som minimum bör greppa lite för att förstå det någorlunda.
Tack för svar.
Jag har mest funderat över detta teoretiskt och förenklade genom att skippa kanaler i beräkningen. Precis som sägs ovan är det inte så noga. Jag ville bara veta om man kunde utläsa sådan information ur diagrammet. Man kan säga att det kokar ned till att jag vill veta vilket varvtal jag får vid viss spänning som friblåsande. Det jag vet är att den ger 1400 rpm vid 230V och märkströmmen är 0,46A, och den är på 105 W, så långt är jag med. Den suger då 103 L som friblåsande.
Det hela började med att jag försökte tänka ut vilken spänning man skall välja på transformatorn för att få en lagom ventilation i huset - 72 L/min. Det kommer nog en sotare och mäter det och ställer in, men det är bökigt att koppla om trafon. Därför vore det bra om jag valt en hyffsat bra spänning innan man börjar mäta.
